Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 17.00 2020-05-29
Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Hur är LED-list kopplad?
InläggPostat: 12.15 2019-12-31
https://www.biltema.se/bygg/belysning/inomhusbelysning/led-lister/led-list-3-st-2000035295
Denna typ av list verkar finnas hos alla LED-kolpotörer Biltema, Jula, Kjelle mfl. Jag anar att det är 3 dioder och ett motstånd i serie som är //-kopplat med nästa 3 dioder och mostånd, man kan ju klippa av segment om 3 dioder. Men det jag inte förstår att det är 4 anslutningar. Hur är listen kopplad? Jag har bara en list och ingen trafo/likriktare så svårt att mäta.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.37 2019-12-31
Står det inte på dem? Plus och minus samt Data och klock.
Eller så är det helt enkelt Minus och R+ B+ samt G+.
Kan det vara så!
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.32 2019-12-31
Står bara +/- mellan två anslutningar. Så här:
___
___
___
___
Lite subbig grafik med tecken, Sorry. +/- tekcen mitt imellan anslutningar. Inget RGB. Antagligen enfärgat, vitt. Igen Data eller Clock markering heller bara +/-.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.11 2019-12-31
Då borde de två översta vara jord och de två understa vara matning.
Och ja de där är enfärgade vita då de har ett gult fosfor i sig annars hade de varit klara så man sett RGB chipen i de.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.12 2019-12-31
Enklare lister där lysdioderna är bara lysdioder använder ofta samma 4-poliga kopplingsdon oavsett om det är vit led eller RGB. Kopplingen är normalt |+|-R|-G|-B| eller |+|☼ |☼ |-|.
Kopplingen för vit 12V LED-list är 3 LED i serie med ett motstånd (för de lister jag sett).
Kontakt lödd för vit list kommer tända blå led om man ansluter en RGB-list.
Vänder man kontakten ett halvvarv fel händer inget, inget lyser men listen går inte heller sönder av felkoppling.
Det finns RGBW-lister med 5-polig anslutning. Kontakterna ser liknande ut ut som de 4-poliga men med + resp W i ytterkanterna.
När varje enskild led har programmerbar färg och styrka så skickas data/klocka i en eller två av ledningarna => totalt 3 eller 4 ledare.
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.42 2020-01-01
Så här ser det ut. Vit LED. De övre två är anslutna till varandra de undre pss.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
