Dimning av en LED-taklampa
Postat: 8 maj 2019, 20:40:19
av jonkri
Jag skulle vilja ha möjlighet att dimma min taklampa. Jag har för avsikt att anlita en elektriker för detta arbete, men jag försöker göra lite research själv först så att jag vet vad jag kommer att behöva köpa in, och kan fundera på hur lösningen bör fungera.
Taklampan är en La Lollo Suspension (Large; 80W LED, 220 Vac / 24Vdc), och den går att dimma med PWM, 0-10 eller Potentiometer. Lampan har en tillhörande transformator av typen Mean Well PWM-90-24. (Transformatorn i armaturen får ström via AC/L (BROWN) och AC/N (BLUE), kopplas till LED-enheten via +V (RED) och -V (BLACK) och kan kopplas till ett styrdon via DIM+ (BLUE) och DIM- (WHITE).)
Jag har förstått det som att 0-10 är den mest fördelaktiga tekniken, och att någonting i stil med
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimm ... cmp-vadsbo skulle kunna fungera. Stämmer det att 0-10 är att föredra här, och låter detta styrdon lämpligt?
Om jag använder en återfjädrande strömbrytare eller en vridknapp som en väggknapp, behöver det då dras nya kablar i väggen? Eller hur ”pratar” strömbrytaren med styrdonet? Går det via den vanliga strömsignalskanalen till uttaget i taket på något sätt? Skulle en jordad lamppropp i stil med
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... dad-p39397 kunna strömförsörja styrdonet i armaturen?
För Bluetooth så har Vadsbro en enhet som heter
https://www.vadsbo.net/product/cm10wcm/ som kanske skulle kunna vara relevant om man vill gå den vägen. Mpress är en helt strömfri brytare som kräver Android och NFC för att länkas in i ett nätverk, vilket jag har tillgång till. Skulle denna kunna fungera?
Produktsidan för transformatorn (Mean Well PWM-90-24) finns på
https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=288.
Jag har fått intrycket från leverantören av lampan att en dimmer av typen DLB1248-1CV-BLE, vilket verkar vara voltage/CV-varianten av
http://www.dalcnet.com/en/products/led- ... el-series/, skulle fungera, men eftersom detta verkar vara av typen PWM (snarare än 0-10), och information om den är på italienska, så har jag letat vidare.
Om någon har några svar eller tips kring detta så skulle jag vara tacksam.
Re: Dimning av en LED-taklampa
Postat: 9 maj 2019, 05:27:37
av Bo.Siltberg
Bara du själv kan bestämma hur du vill dimma, en ratt att vrida på, en tryckknapp eller en app i telefonen eller via något system som DALI etc. Börja där så blir det mycket lättare att leta efter en lösning.
Detta MW-don stöder ur lådan inte tryckknapp men väl en ratt, 1-10V t.ex
https://www.elbutik.se/product.html/mal ... 10v-dimmer
Vill du ha tryckknapp behövs t.ex den CMP-vadsbo-konverter du länkar till.
Av den spec på MW-donet du länkar till framgår att donet styrs via två trådar. Det innebär att alla former av lampkontaktdon går bort utan du behöver göra en fast anslutning av lampan. Det skulle behövas ett fempoligt lampdon och en standard för hur man kopplar strömmatning och styrning, och sådant finns inte.
Postat: 9 maj 2019, 18:37:45
av jonkri
Tack så mycket för ditt informativa svar, och dina tips!
Jag har några följdfrågor:
Hur kan man se i MW-donets specifikation att den inte stöder en tryckknapp ur lådan?
Vad finns det för fördelar med tryckknappar? Min spontana (och naiva, eftersom jag aldrig har provat tryckknappar) föreställning är att en ratt som man även kan trycka på (så att man kan komma tillbaka till "där man var" när man slår på lampan) skulle vara smidigast. Eller är en ratt som man kan trycka på en tryckknapp?
Jag förmodar att elektrikern, på grund av den fasta installationen, kommer att ta bort det "vanliga" lamputtaget/-kontaktdonet i taket. Kommer det att behöva dras nya kablar i "väggen" från strömbrytarna till där lamputtaget sitter, eller borde elektrikern kunna jobba med strömmen som idag går från strömbrytarna till uttaget i taket idag?
Tanken att ha någonting mer sofistikerat (som DALI eller trådlösa lösningar) är intressant, men då skulle jag vilja ha lösningen "lokalt" i hemmet (snarare än via någon molntjänst). (Det vore dessutom perfekt med en lösning som är öppen och interoperatibel med Linux. Jag är programmerare, kommer att ha en Linux-baserad telefon (med Bluetooth 4/Bluetooth LE-stöd), och vill helst inte förbinda mig till att behöva ha en Android- eller iOS-enheter tillgängliga framöver.)
Postat: 9 maj 2019, 20:25:10
av Bo.Siltberg
Det står i början ""
Ja så blir det tydligen om man försöker kopiera text från denna pdf....
Och att lägga in snapshotbilder på detta forum är lite gammalt då man måste krångla med att gå över en fil, men
https://snag.gy fixar det
Om drivdonet har tryckknappsstyrning så brukar det benämnas "PUSH" på engelska. Det finns inget som liknar det här.
Fördelen med tryckknappsstyrning är möjligen lite enklare installation då det endast kräver en extra tändtråd och man kan använda befintliga strömbrytare om de kompletteras med en fjäder.
Betjäningsmässigt ser jag inga fördelar alls utan endast nackdelar med tryckknappsstyrning. Man ska hålla in knappen för att dimra upp eller ned, det blir lätt frustrerande...
Mycket trevligare är en fysisk ratt att vrida på. Den kan du ställa i "rätt" läge innan belysningen slås på vilket är bra t.ex på natten.
Vidare ser man av inkopplingsanvisnigen att styrningen sker via två extra trådar. Dessa måste alltså dras fram till ratten eller vad du nu väljer för system för att styra drivdonet så det kräver alltså komplettering av den fasta installationen, inga problem egentligen.
Postat: 9 maj 2019, 21:44:13
av jonkri
Tack, igen!
Det låter perfekt lösning med en ratt som fungerar du beskrev. Jag tror att jag kör på det!
Har jag då förstått det rätt som att elektrikern borde kunna installera en
https://www.elbutik.se/product.html/mal ... 10v-dimmer och en
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimm ... cmp-vadsbo vid strömbrytaren, dra två trådar till lampan/drivdonet, och vid lampan/drivdonet koppla in strömmen och de två trådarna?
Är det generellt sett en bra idé att köpa den här typen av produkter själv, innan man kontaktar en elektriker?
Förresten: Om någon har något tips kring hur man borde anlita en elektriker (i Göteborg) så skulle det uppskattas!
Postat: 10 maj 2019, 10:45:35
av Bo.Siltberg
Du behöver endast 1-10V-dimmern, inte vadsbo-pucken, för du ville ju inte ha tryckknappsstyrning!
Det finns inget generellt tips på om det är bra att köpa elmateriel själv eller låta elektrikerna göra det. Dels gäller ju att man köper rätt materiel så det kan lätt bli betydligt dyrare, och dels kanske inte elektrikern ens befattar sig med den modell man köpt pga kvaliten (ibland med rätta) och dels kanske han pris bygger på ett viss påslag på materiel etc. Så hör med någon först.
Postat: 20 juni 2019, 00:15:14
av jonkri
Finns det någon typ av enhet som jag skulle kunna koppla in direkt i PWM-90 inuti armaturen för att dimra lampan?
Det vill säga, finns det en lösning som inte kräver en fast installation?
PWN-90 stödjer PWM, 0-10 eller Potentiometer. Jag tänker att det kanske finns någon enklare och snabbare lösning som jag kan köra på tills vidare, där jag inte har möjlighet att ändra styrkan på lampan utan att ta ner armaturen från taket.
Tack!
Postat: 20 juni 2019, 10:48:22
av Bo.Siltberg
Läs databladet
Där finns ett kopplingsschema där endast en resistor används för styrning. Det finns även en tabell som anger utnivå vs resistansvärde.
Så ett motstånd är det enda du behöver. Med en potentiometer på 100k kan du dessutom justera.
Postat: 20 juni 2019, 20:38:25
av jonkri
Hej igen, Bo, och tack igen för hjälpen!
Bra poäng där, om att läsa i databladet.
Jag antar att "Voltage" och "PWM signal" inte skulle fungera som alternativ utan att dra några nya trådar, och att alternativet för att undvika en fast installation därför skulle vara Additative Resistance.
Om jag vill att lampan ska skina med hälften av den maximala ljusstyrkan (det vill säga 4 500 lumen istället för 9 000 lumen, vilket jag har tänkt skulle vara en passande utgångspunkt för en vardagsrumslampa enligt
https://blog.1000bulbs.com/home/how-man ... -do-i-need), betyder det då att jag ska ha 50% Duty cycle of output current (%), det vill säga sträva efter att konfigurera pentiometern för 50K/N?
Det står "Dimming source current from power supply: 100μA (typ.)" och "N=driver quantity for synchronized dimming operation".
Vilken typ av potentiometer skulle jag kunna köpa här? Finns det någon specifik enhet som borde göra jobbet som du kan rekommendera?
Trevlig midsommar!
Postat: 21 juni 2019, 05:16:02
av Bo.Siltberg
Jag tror inte ljusflödet är linjärt med effekten, så montera en 100k potentiometer så kan du justera. Somliga tycker att den ska va logaritmisk för att regleringen ska bli bra. Det krävs inget speciellt annars av den.
Postat: 21 juni 2019, 10:48:28
av jonkri
Postat: 21 juni 2019, 12:03:31
av Bo.Siltberg
Postat: 23 juni 2019, 16:46:50
av jonkri
Finns det generellt någon nackdel med att använda motstånd för att dimmra PWM-90-24?
Jag hittade nämligen en artikel (
https://www.instructables.com/id/Servo- ... tentiomet/) som går in på hur Arduino tillsammans med Bluetooth LE och ett par kretskort kan användas för att styra en motor, och tänkte att denna lösning skulle kunna vara kul att anpassa för att bygga en trådlös dimmerlösning med.
I så fall skulle jag, som en bonus, dessutom ha en chans att få kompabilitet med min Linux-baserade telefon (Librem 5).
Skulle man då kunna tänka sig något i stil med följande inköpslista:
Lödkolv och lödtenn borde jag ha i källaren någonstans.
Tack!
Postat: 23 juni 2019, 16:59:23
av jonkri
I och för sig: Arduino-enheten får ju ingen ström utan en fast installation ändå!
