Skärmar med 6 siffror + kolon?
Postat: 30 december 2018, 22:44:44
av BJ
Hur gör man om man vill visa tid med 6 siffror
med kolon mellan? Jag har hittat med 4 siffror
med ett kolon-tecken i mitten, men hur gör man
om man vill visa t.ex. 12:34:56 ?
Bygga egna kolon-tecken med lysdioder?
Det blir väl så där om man inte tillverkar egna
kretskort och sätter dom på.
Något tips?
Tillägg:
Siffrorna ska vara gjorda av lysdioder.
(Inte LCD.)
Re: Skärmar med 6 siffror + kolon?
Postat: 30 december 2018, 22:47:25
Jag skulle ta 7-segment LED-moduler, LED och ett experimentboard (hålkretskort) där man enkelt kan löda ihop det.
Postat: 30 december 2018, 22:48:42
av TomasL
Du får nog förklara med vad du menar, du kan ju problemfritt visa vad du vill på en LCD-skärm. Där behöver du inga lysdioder
Postat: 30 december 2018, 22:51:52
av BJ
Jag menar 7-segments led-siffror.
Att få kolon som lutar i samma vinkel
som siffrorna känns lite svårt med
lysdioder och vanliga kretskort...
Kanske får jag ha överseende med
det i alla fall.
Postat: 30 december 2018, 22:53:49
Inte det minste! LED'na ska ju vara små och bör monteras i höjd med segmenternes yta - och då kan man böja benen en aning för att få rätt position.
Postat: 30 december 2018, 22:59:57
av Hobbyisten
Postat: 30 december 2018, 23:00:56
av metric
Typ så här?
Postat: 30 december 2018, 23:07:17
av BJ
Icecap och metric:
Det var så jag tänkte mig, men att sätta
lysdioderna i raka hål och böja dom lite
kanske också fungerar. Lite extra pilligt,
men det ska inte serietillverkas, så
det kan man väl stå ut med.
Och skulle det synas så finns ju alltid möjligheten
att dela på kretskortet och fästa lysdioderna
lite längre bak. Eller sätta siffrorna i hyls-
lister.
nybörjarnörd:
Såg trevlig ut.
