Val av lämplig givare till fax
Jag har ett behov att få ut ett larm då ett papper kommer ut på en fax.
Jag tänker mig att sätta en optisk givare på faxen och som blir täckt när
pappret matas ut.
I slutändan vill jag ha en slutning eller brytning för att påverka en larmsändare.
Har någon en produktlänk är jag mycket tacksam.
pappret matas ut.
Re: Val av lämplig givare till fax
En optisk sensor som sätts utanför faxen behöver nog ha modulering för att skydda mot omgivande ljus. Tror inte det finns någon färdig modul och det blir meckigt att bygga och testa något om det ska sitta hos ett företag.
Jag hade nog bara tagit ett strömrelä och satt i en din-kapsling.
När faxen skriver ut ett papper drar den rejält med ström och reläet slår om så du får en signal.
Edit:
En aktiv linjedetektor för larm skulle kanske också funka med smart montering
https://holars.se/produkt/9826/pb10ns-l ... -10-meter/
Edit:
Du kan ju använda en enkel avståndsmätare. När ett papper kommer ut så läser en avståndsmätare avståndet till papperet i stället för avståndet till skrivbordet eller vad som är bakom papperet.
Om pappret täcker fototransistorn oavsett var ljuset kommer ifrån så behövs ingen modulering.
Labba lite med läsgafflar t.ex. ITR8403
(du kan bryta isär dem för att få större avstånd)
En kapacitiv givare borde känna av pappret.
Fördelen är ju att de kan driva reläer mm direkt.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
En hyfsat känslig mikrobrytare, kanske med lång hävarm borde göra susen?
När pappret tynger ner.. klick.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
De flesta faxar piper när faxet har tagits emot. Löda in dig på saken som piper, oftas en piezo-sak.
Hmm, tänkte efter, man måste då öppna faxen, vilket inte är helt optimal eller trivialt.
Det finns läsgafflar med en liten flagga som bryter strålen, t.ex OPB 680GastonDeVille skrev:En hyfsat känslig mikrobrytare, kanske med lång hävarm borde göra susen?
Sådana har mycket lägre fjäderkraft än de flesta microbrytare
What sensor types are there?
https://www.allicdata.com/products.html ... ry_id=1462
