Konvertera 3-fas skensystem till LED-belysning
MagnusJosefsson
Inlägg av MagnusJosefsson »
Förra ägaren till mitt hus installerade ett omfattande system med halogenbelysning som jag gärna skulle vilja byta till LED. Jag är dock lite okunnig ifrågan, så att jag hoppas att någon här skulle vilja hjälpa mig.
Belysningen består av tre separata 3-fas skensystem med totalt 9 dimmers (3 system * 3 faser) och sammanlagt 35 flyttbara spotlights.
Spottarna är av modell Axo Lumiance 3088070 och har GX5.3-sockel (12V halogen) och en liten låda på varje spot med en transformator (se bilder).
Dimmermodellen är den här: https://www.se.com/ww/en/product/MTN577 ... -20-315-w/
Min huvudsakliga fråga nu är hur mycket som behöver bytas för att gå över till LED.
Jag är av förklarliga skäl tveksam till att byta hela spottarna eftersom det skulle bli så dyrt.
Skulle nuvarande dimmers och transformatorer fungera med LED-ljuskällor, eller behöver någon av dessa eller båda bytas?
Om transformatorerna behöver bytas, skulle det istället gå att ta bort dem och skarva samt byta sockel i spottarna till GU10?
Jag bifogar några bilder ifall det underlättar bedömningen.
Tack så mycket på förhand!
/Magnus
gkar
Re: Konvertera 3-fas skensystem till LED-belysning
Inlägg av gkar »
Dina spottar verkar vara gjorda för 12V så du bör inte mata armaturen med högre spänning. Dina drivdon tror jag inte ger DC ut utan 30kHz eller så vilket är vanligt på billiga halogendrivdon, dessa funkar inget bra med LED. Drivdonen brukar bli väldigt varma och brinna upp...
Drivdonen går såklart att byta till variant som ger DC ut om så inte är fallet idag. Gör du det så se till att byta till ett bra fabrikat och inget billigt DX/Ali/ebay junk så är livsfarligt.
En variant kanske är att mata hela slingan med 12V centralt...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Borde det inte gå att likrikta 12V för att få 12V DC?
Då bör det räcka med en likriktare och en konding mellan trafo och LED.
Om man provar på en först.
danei
Inlägg av danei »
Nja, det är säkerligen inte toppspänningen som är 12V.
Det är knappast trefas va?
Lösningen att mata skenorna med 12V är helt klart rimlig.
MagnusJosefsson
Hej! Tack så mycket för era svar.
Om jag skall mata skenorna med 12V, jag antar att detta innebär att sätta ett drivdon vid varje dimmer istället och bara skarva i lådorna på varje armatur?
Låter som något som jag behöver anlita en elektriker för, men det kanske ändå blir billigare än att byte ut alla drivdonen till de 35 lamporna?
Är det någon som vet ifall dimrarna fortsatt skulle funka med LED givet att det satt lämpliga drivdon i mellan?
Tack för förhand,
/Magnus
