31V ljussystem
rikkitikkitavi
31V ljussystem
Inlägg av rikkitikkitavi »
När jag tittar på detta verkar det vara ngn form av standardkontakt på alla lågspänningsystem med 31V som nominell spänning.
Är det ngn form av EU standard eller varifrån kommer den kontakten? Jag såg några amerikanska nätadaptrar med samma kontakt. Ser fördelar med 31V via SELV näraggregat eftersom ett fel i slingan troligen inte får jordfelsbrytaren att lösa, vilket kan vara tråkigt om man inte är hemma och inte har utomhuselen på egen jordfelsbrytare.
xxargs
Re: 31V ljussystem
Inlägg av xxargs »
S = 230V * 0.3A = 69 VA för en enhet som ger 6 Watt netto i uteffekt PF = 0.086...
och så gödslar man med dessa i antal...
undrar när man inför krav med effekt-korrektions kretsar även för prylar under 10 Watt - det verka behövas, speciellt på denna...
rikkitikkitavi
Re: 31V ljussystem
Nja, syftet var att ta reda på mer om 31V matningen
Jag har ju ett antal väldesignade nätaggregat med hög PF och låg distortion som ger fin utspänning. Eller så bygger man själv . Blir inte sämre än PF = 0,6 :)
Blir ju helt idiotsäkert med en trafo+dioder+konding och sedan en konstantspänningsgenerator.
De här billiga nätadaptrarna med enklast möjliga flybackomvandlare, nja...
Sedan är frågan hur många LED slingor kan man egentligen ha? Jag får in 30 st sådana här på en 10A säkring. .
Ponera LED armaturen ger 50lm/W , då har jag 9000lm i trädgården. Jag tror grannarna kan ha ett och annat att säga då.
Mindmapper
Re: 31V ljussystem
Inlägg av Mindmapper »
På 230V 10A och pf 0,6.
Bör du få in 230 st 6W slingor.
rikkitikkitavi
Re: 31V ljussystem
Jag har en 24V trafo (2*24V) på ca 2,5kVA.
Frågan är om det är så smart med nuvarande elpriser?
Och vad 1500W LEDljus innebär för grannarna. Och flyget, bor rakt under inflyget till Kastrup....
De brukar vara 3500 fot upp.
