Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 15.39 2020-04-02
Svara på tråd  [ 136 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Författare Meddelande
InläggPostat: 13.58 2019-07-02
Kanske är det så att den styrde mer på gängan på gamla svarven eftersom den nu var för tight. När jag nu släppte gängan lite så kan det ju ha förändrats på ett eller annat sätt. 3/100mm tycker jag är OK, så den rör jag nog inte mer, men den andra vill jag få ner dit också. Skall ta loss flänsen igen nån kväll och kolla så att allt är OK, samt plana av flänsen igen. Styrning fläns/chuck är extremt tight(lätt presspassning) på den stora chucken, så det är lite strul att få isär dem. Jag ska då också först plana av axiella styrningen innan jag vänder på den och tar ytan för chucken.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
