Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge
Re: Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge
Och nu är toppen heltäckt
Så nu har jag fått till min remspännare, detta är 3:dje iterationen.
Senaste nytt :)
Fått besked att silikon värmeplattan skickas nästa vecka från Shanghai.
Helt nytt styrkort på väg från Duet bör anlända i början på veckan. FLY kortet visade sig inte klara av uppdraget så nu blir det Duet Mini5+ eth + 3st Expanderkort 1XD för att driva de externa stegmotor drivarna.
Så har då grejerna från DUET kommit.
Dagens pyssel blir att skriva ut dessa montage plattor. Sedan blir det koppla kablage och klämma RJ11 CAN bus kabel.
Denna rockaden att byta kontroller kort kostar en hel del, om någon känner för att hjälpa till så är jag tacksam
Så är då monterings plattorna klara till controllern och 1XD expansionskorten samt enkla pusslet lagt.
Nu är det då dags att kontaktera och dra kablage. Detaljer vartefter nu när det närmar sig att få axlar att börja röra på sig.
säter
Inlägg av säter »
Du får låta bli att mäta sönder den här gången. :)
Tror nog att detta går igång utan att behöva felsöka.
Förmiddagens terapi med lite crimpning av kontaktdon. Nu plocka fram RJ kontakts lådan med verktyg för CAN kablaget.
CAN bus klart. Sista fem 6pins kontakterna i bra att ha lådan ;)
Ja då har man åkt på en första blåsning från Amazon :(
Köpte 3st stegmotor drivare DM556 och har stångats med stillastående stegmotorer, visade sig till slut att dessa 3 drivare är stendöda. Givetvis har returtiden gått ut så dessa åker på 'kanske-bra-att-ha-hyllan' för en möjlig reparation framöver.
Kopplat tillfälligt in mina 3 motorer till Duet controllerkortet och då har jag fått liv i axlarna.
Fått leverans bekräftelse på sista saknade delen till bygget ett Kenoovo silicone 230V 1.2kW värmare. Finlir pågår så snart så.....
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vad kommer det bli för byggyta/mått?
Ø550mm och ca 550 högt
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Trevligt. :tumupp:
Morgonens pyssel var att få till lite kylning av motordrivarna på Duet Mini5 kortet då jag behöver ta ut max.
2 fläktar trycker in luft och 1 evakuerar.
