Självklart, men om ledningarna går till fel pinne då?Borre skrev: Så vad var bra med tipset då?
Ledaren följer med precis som Andli skriver, om den är är rätt kopplad. Så alla som inte gör det är felkopplad.
Det var nämligen det jag menade med "felkopplad" vilket inte borde vara så svårt att fatta i sammanhanget.
rogerk8 skrev:i kombination med ögat för jag är faktiskt tveksam till att ögat ger svar på om det är korrekt kopplat eller inte
Det känns svårt att faktiskt se det, väldigt otydligt om det överlappar för mycket eller tillräckligt, dock ger ögat svar på om ledningen går till rätt pinne eller ej vilket är det viktigaste och du har även lärt mig att junctions kan placeras på förbindelser där det finns overlap vilket gör att jag skiter i ögat i detta avseende, kommer således bara nyttja ögat när jag dubbelklickar på alla ledningar för att kolla så att rätt pinne går till rätt stift.Varför är du det? Förstod du inte bilderna med "show" jag postat flera gånger nu?
Jag tycker "ringen" känns som ett bra hjälpmedel, kommer införa det asap men tack för varningen (dock är gridsize 0,025" egentligen bara relevant för hur tätt jag kan dra ledningarna, 0,1" är det ju liksom ändå mellan stiften så jag förstår inte riktigt din anmärkning)."Ringen" fungerar kanske om du inte ändra gridsize, med 0.025" eller vad du nu använder är det mindre än vad ringen är ändå.
MVH/Roger
