Re: Renovering av Philips Experimentlådor
Postat: 30 januari 2015, 09:28:42
Jag minns nu att du efterlyste lite mått m.m. Ledsen att jag glömde bort det. Men här kommer det:rogerk8 skrev:Oj vad fin den ärbit96 skrev:Och som framkommit i andra trådar så brukar jag inte slänga saker.
Denna tingest står i hyllan.
Tack för att du letat fram den och fotat den åt mig.
Bringar tillbaks gamla minnen.
Nu tänkte jag be dig om minst den första tjänsten:
1) Vilket är cc-avstånden mellan hålen? Inbillar mig nämligen att de är samma som i kopplingsdäcket och vill gärna ha original när jag borrar mitt kopplingsdäck (fast, jesus, jag uppskattar runt 1000 hål )
2) Hur många hål är det i x- respektive y-led (mindre viktigt men intressant)
3) Vilken hådiameter (mindre viktigt då jag har klämfjädrarna)
4) Vilken godstjocklek (mindre viktigt då jag har klämfjädrarna)
5) Foto på baksidan (mindre viktig då jag har böckerna)
Jag vill faktiskt gärna bygga mig en ny plexiglaskonsol då den gamla var lite ranglig. Jag kommer ihåg att jag under senare år skruvade ihop alltihop på mitt eget sätt och skippade speciellt spiralfjäderarrangemanget på alla fasta och interna komponenter dvs lödde dit dom istället. Jag lödde tom kablar ut på dom i din bild synliga klämfjädrarna så att konsolens gränssnitt alltid var redo.
MVH/Roger
1) cc-avstånd hål 15 mm
2) Varje platta: x-led 12 hål, y-led 14 hål. (Dessa finns på bild i första länken jag bifogade tidigare.) Plattmått 180x210 mm.
3) Håldiameter 4.88 - 4.95 mm, varierar lite, beror nog på hur slita dom är. Många är runt 4.93 mm
4) Runt hålet är det förstärkt (se bild nedan) 3.7 mm, annars är plasten ca 2 mm tjock.
5) Baksidefoto, se nedan.
