Köra VFD utan motor ?
Postat: 30 juli 2018, 11:51:21
av ToPNoTCH
Kan en VFD ta skada om man kör den utan motor inkopplad ?
Jag fixar lite med RS485 kommunikation till den och skulle vilja ha den på arbetsbänken för att sniffa kommunikation osv. men då kan inte motorn vara inkopplad.
Re: Köra VFD utan motor ?
Postat: 30 juli 2018, 12:09:41
av Micke_s
Har jag svårt att tänka mig, att koppla i och ur under drift lär dock inte vara så smart.
https://www.motioncontroltips.com/troub ... er-checks/
Postat: 30 juli 2018, 14:50:25
av CPMS
Har alltid hört att man aldrig ska starta dom utan last men utvecklingen kanske gått framåt, skulle nog kolla med tillverkaren först.
Postat: 30 juli 2018, 14:57:16
av TomasL
Beror på hur omformaren körs, i skalärdrift är det inga problem, i vektordrift går det inte.
Se till att du inte kommer åt plintarna bara.
Postat: 30 juli 2018, 15:09:45
av Nerre
"Går" som i att med vektordrift så får man inte ut nåt om det inte finns en motor ansluten?
För den går väl inte sönder ändå?
Postat: 30 juli 2018, 16:06:59
av TomasL
Nej den går naturligtvis inte sönder, men man får förmodligen en herrans massa konstiga larm mm, vilket kan skapa problem om man skall testa..
Postat: 30 juli 2018, 17:09:53
av grym
ta en liten motor och koppla in och ha koll på motorparametrarna så är det smidigt
