Sida 2 av 4
Re: Budgetförslag, fräskomponenter
Postat: 30 juni 2016, 16:17:07
av nr1madman
Okej, du tänker på planhet och formriktighet. Har ingen aning i så fall.
Kanske planfräsa där du ska montera linjärskenorna?
Ja beaglebone är väl både bra och dåligt. Verkar funka bra som styrning,
men beredning får jag göra på annat håll (Windows) och flytta över g-koden.
Är det Mach3 för din del?[/quote]
Planfräsning vore grymt, men då hade jag nog gjort även z axeln i stål.. om jag hade dom resurserna
Kanske inte är så dyrt att lämna in om man hittar rätt firma?
Tänkte köra mach3 ja
Postat: 22 juli 2016, 22:06:25
av nr1madman
De flesta delarna är på väg från europa/Kina nu
Kom att tänka på kabel för motorer spindel samt lägesgivare.. vart köper man det med fördel?
Hade tänkt mig cy 4x1.5mm skärmar till spindeln?
Funkar 4x1.0mm till motorerna?
Ölflex eller cy? Vad säger ni?
Postat: 23 juli 2016, 10:29:42
av H.O
4x1mm² känns överkurs för motorerna. Om vi inte snackar >5A och du inte ska 20m kabel mellan drivsteg och motor skulle jag gått på 4x0.5mm² för att få en smidigare kabel. Skärmad kabel till spindeln, absolut, 1mm² eller 1.5mm².
ELFA har en del kabel men om du med fördel köper där kan ju diskuteras.... JB CNC har ett
begränsat utbud men det mesta är slut....
Postat: 23 juli 2016, 18:09:10
av Jonaz
Jag har ölflex kabel hemma om du är intresserad.
Kommer inte ihåg vilken modell det är just nu, kan kolla det senare i kväll.
Postat: 24 juli 2016, 09:50:52
av Jonaz
Jag har Ölflex classic 115 4G1,5 Flera meter finns.
Ölflex classic 810 cy 4G0,75.
Finns 4 meter kanske.
Postat: 24 juli 2016, 14:17:47
av nr1madman
Ölflex låter så sexigt... och sunkigt
som nån träningsstång som helst används medan man dricker ful-öl
Jonas jag är definitivt intresserad!
H.O bra tips! Undviker helst elfa däremot
Postat: 26 juli 2016, 21:52:27
av nr1madman
Kabel till spindel på väg att lösas, tack Jonaz
Om man kör en motor slavad (2 kulskruvar på x) bör man då ha lika långa kablar till bägge dessa motorer?.
Postat: 27 juli 2016, 07:56:23
av H.O
Har ingen betydelse.
Postat: 27 juli 2016, 20:02:47
av nr1madman
Skönt! Slipper man ha en rulle liggandes
Postat: 6 oktober 2016, 22:59:04
av Jonaz
Hur har det gått?
Postat: 10 oktober 2016, 19:11:46
av nr1madman
Hallå!
Har gått sådär, svetsen jag hade pajjade när jag skulle svetsa ihop ramen så det är lite stillestånd
Kanske blir nya tag vid nästa löning.. har alla mekaniska delar förutom lite skruvar så det skulle vara kul att få lite framdrift och börja kolla på det elektriska
Postat: 26 februari 2017, 18:52:15
av nr1madman
Hallå igen!
Elskåp till elektroniken.. bör vara plåt med jordad "botten" som allt är monterat på? Fungerar det med träsidor och dörr om man gör en själv?
Svårt att hitta riktiga skåp till rimlig kostnad..
Eller fungerar det med bockad/svetsad tunnplåt? Det kanske man skulle klara sjäv
Postat: 26 februari 2017, 19:11:58
av H.O
Var bor du?
Jag har ett par begagnade Rittal-skåp, 600x600x300 (tror jag). Du kan få ett av dom om du hämtar.
Bockad och svetsad tunnplåt funkar väl alldeles utmärkt, det är ju precis vad riktiga apparatskåp är. Sen hur snyggt det blir beror ju på hur duktig hantverkare man är
Trälåda funkar väl också men är ju inte optimalt ur brandsynpunkt.
Postat: 26 februari 2017, 19:19:35
av carpelux
Jag har också ett rittalskåp som kan skänkas emot avhämtning. Nu vet jag inte vart i världen du finns, men skåpet finns mellan Skövde och Skara.
Postat: 26 februari 2017, 19:36:49
av nr1madman
Va härliga ni är!
Jag bor utanför trosa så stockholm-eskilstuna-norrköping skulle fungera att hämta, H.O vart befinner du dig?
Carpelux tackar för erbjudandet, lite väl långt att åka bara
Då kanske det går snabbare att fixa till ett själv hehe
