Sida 1 av 8
CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Postat: 23 augusti 2014, 12:04:10
av Cano
Tanken med den här tråden är att visa upp vad jag pysslar med just nu och samtidigt ge mig lite motivation att fortsätta.
Mina önskemål att fräsen ska klara:
Arbetsområde: min 1220x2440x100
Precision: nöjd om jag hamnar inom 0,1mm
Material: ickemetalliska (även om det skulle vara kul att nöta lite aluminium)
Jag har sedan 2012 samlat på mig lite delar som är tänkta till bygget och för några veckor sedan har jag börjat förbereda dem för montering.
Här kommer några bilder på vad jag samlat på mig hitintills.
Vattenkyld 2,2kW spindel med VFD. Spindelfäste i aluminium.
Element, fläktar och en pump till kylning av spindeln. SBR20 skenor med SBR20UU vagnar, en RM1605 kulskruv med ändlagring och kulmutterfäste till Z-axeln. Några kilo skruv och muttrar.
Lite aluminiumdetaljer som jag började tillverka för några veckor sedan.
En provmontering av aluminiumbitarna som ska sitta på Y-axeln.
En provmontering av bitarna som ska utgöra Z-axeln.
Aluminiumprofiler 5st 80x160x1500, Kuggstänger 15x15 mod.1 och 6st 25mm skenor med 8st långa vagnar.
4st 34HS1456 stegmotorer
4st DM860 drivare
4st 60V 350W PSU
1st BOB
1st 5V 50W PSU
1st 12V 48W PSU
Lite induktiva givare
One shot smörjsystem
Kugghjul, kuggremshjul och kuggremar. Några ventiler och relän för att kunna styra renblåsning.
Kabelkedjor, 3st 25x57x1080 och 1st 18x38x1000.
Jag har inte fixat motorfästen för X-axlarna än.
De stora (och ganska kostsamma) detaljerna som saknas i dagslägen är ett skåp för styrsystemet och kablage.
Min målsättning är att kunna provköra till våren.
Re: CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Postat: 23 augusti 2014, 15:09:37
av Larsson90
Bygger du rätt kommer du kunna köra aluminium utan några "större" problem.
Postat: 24 augusti 2014, 08:00:43
av patsk156
En tumme upp för arbetsytan, måste vara otroligt smidigt att kunna mata in hela skivor i std-format direkt. Det framgår inte riktigt i texten, men på vilka axlar ska du ha linjärskenor resp understödda axlar? Blir intressant att följa bygget.
Postat: 24 augusti 2014, 11:37:33
av Mediespecialist
Trevligt, ser ut att bli lite lik min maskin.
Behöver du tips och råd så hör av dej.
/ Petter
Postat: 24 augusti 2014, 11:58:36
av Cano
Tackar!
Understödda axlar blir det bara på Z-axeln, X och Y får linjärskenor.
Postat: 24 augusti 2014, 12:10:59
av Mr3D
Detta ska definitivt följas!
Måste bara fråga, var har du fått tag på linjärskenorna(inte kinagrejjerna utan 25 linjärerna)? Nya från nån ÅF eller beggat på ebay? Vad kostade de?
Postat: 24 augusti 2014, 16:16:42
av Cano
Linjärskenorna är också kinagrejer
De köptes från CHTR via aliexpress, de hade 10% när jag köpte och jag fick betala $680 inkl frakt.
Postat: 24 augusti 2014, 17:42:21
av Larsson90
Hur känns skenorna, kan du känna något glapp? Du får gärna mäta upp
Postat: 24 augusti 2014, 20:21:01
av Cano
Jag har knappt packat upp dem
Jag kan prova att mäta lite på dem när det börjar närma sig montering.
Då skenorna är 1500mm långa behöver jag skarva de för X-axeln så jag har fräst av ändarna på 4 av dem.
Postat: 25 oktober 2014, 15:53:10
av Cano
Jaha...
Bygget har stått nästan helt still ända sen sommaren.
Jag haft nästan alla helger uppbokade och haft så mycket på jobbet att jag inte orkat köra några kvällspass i garaget.
Men jag har iallafall börjat bygga lite nu.
Monterat och riktat in skenor på Y-axelns bom, påbörjat rördragning för centralsmörjning.
Som ni kanske ser får jag tänka till vid monteringen. Jag skulle tänkt till lite mer på konstruktionen här.
Kommer nog bli bökigt att justera Z-axeln i ZY planet.
Mer rördragning.
Z-axeln fast på Y.
Här har jag lagt dit Z-axelns stegmotor och spindel, bara för att jag var nyfiken på hur det kommer se ut.
Fortsättning följer...
(Förhoppningsvis med tätare uppdateringar)
Postat: 25 oktober 2014, 23:06:10
av ohlinj
Väldigt intressant! Ser ut att bli ett stadigt bygge
Kör på!
Postat: 26 oktober 2014, 00:14:06
av ralvejd
centralsmörjning
snajs
Postat: 26 oktober 2014, 09:17:58
av Forsgren
Ser ut att bli ett fint bygge!
Vart har du köpt delarna till centralsmörjningen?
Postat: 26 oktober 2014, 11:00:25
av Cano
Jag köpte delarna för centralsmörjning från
arceurotrade.
Jag har använt dem förr och är nöjd med hur de fungerar.
Larsson90 skrev:Hur känns skenorna, kan du känna något glapp? Du får gärna mäta upp
Skenorna var rätt krokiga när jag fick dem men det fixar man ju vid montering, så det gör nog inte så mycket.
Vagnarna känns rejält förspända och jag kan inte känna något glapp och jag märkte inget glapp när jag justerade in med klocka.
Men som sagt... Lågbudget skenor. Både skenor och vagnar har en del tillverkningsskador men förhoppningsvis inget som påverkar funktionen.
Jag försökte mäta upp rakheten på Y-axelns Alu-profil med ett maskinpass men det var svårt.
Jag får iallafall känslan av att de är väldigt raka.
Båda skenorna är injusterade mot varandra och Y-profilen och avviker endast 1-2 hundradelar över 1500mm.
Jag har inte shimsat skenorna något utan de är skruvade stumt mot profilen.
Ena skenan avviker då ca 0,04 mm i "höjdled" i ena änden (kan bero på att jag lyckades tappa profilen i betonggolvet
Postat: 23 februari 2015, 23:45:10
av Cano
Ok... Det går inte fort när det går långsamt. Men det har hänt lite sedan sist.
Jag behövde några nya ändfästen till ett par kabelkedjor så då fick jag anledning att använda 3D-skrivaren.
Resultatet blev inte så snyggt då det var första gången jag provade Slic3r men för funktion så duger det nog.
Här har jag svarvat till lite kuggremhjul, kugghjul och annat smått & gott.
Jag har hunnit snickra ihop ett stativ som det hela ska stå på när det är färdigt. Tar en hel del plats i garaget, ca 3x1.8m.
Fortsatt montering av Z-axeln.
Jag har riktat in Z-axeln i Y/Z-planet. Hamnade på 1-2 hundradelar över en strecka på 100mm.
Jag har skarvat ihop profilerna som ska utgöra X-axel.
Monterat transmission (kuggstång och "växel") för Y-axeln.
Nu senast har jag börjat på med montering av kabelkedja som ska sitta på Y-axeln och börjat fundera på hur jag ska fästa upp kylning av spindeln.
