Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Tecno's nya borr/fräs
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=65842
Författare:  tecno [ 12.40 2013-05-05 ]
Inläggsrubrik:  Tecno's nya borr/fräs
Bilaga:
Bilaga:
Så gott folk, vad ska hända med denna maskinen, hjälp mig på traven :D
Transportskadad men allt verkar fungera, saknas en ratt på X och lite smått här och där som behöver putsas till.
Val 3 då menar jag att komplettera med enklaste tänkbara digital visning på alla axlarna, tips om dylika emottages.
Arbetsområde X 230 Y115 Z70
Författare:  X-IL [ 13.16 2013-05-05 ]
Inläggsrubrik:  Re: Tecno's nya borr/fräs
En lillUffe behöver du inte, en Mr3D är ju häftigt men återigen du har ju Storebron. Lagerbyte, bort med mellanhjulet och dit med en trefas och VFD samt digitalvisning. Det är min plan, blev otroligt mkt mer användbart med digitala skjutmått, men dyrt med 250mm. Sen finns det ju några olika utläsningsenheter som klarar av dem. De "billiga" skalorna är ändå MYCKET dyrare än skjutmått.
Nåt du kommer att vilja ha är finmatning på Z, jag jagar vinkelväxel till detta, snart gör jag en själv...
Författare:  DW [ 13.17 2013-05-05 ]
Mera leksaker :tumupp:
Om du inte tillverkar ratten själv har http://www.wiberger.se/templates/_prislista.htm snygga till priser där även urfattiga
EF 're kan handla. Urfattig, -detta gäller ju knappast dej som byter ut hela arean vart år :)
Författare:  tecno [ 13.46 2013-05-05 ]
Skjutmått är nog det som gäller (som du säger så är skalorna dyrare) och nån sorts visning samt en vinkelväxel ala lilla Emco borr/fräs pelaren dvs lätt frånkopplingsbar om man skulle vilja fräsa i den. Kommer nog för det mesta att användas som borrmaskin. Har en MK2/ER40 för dragstång om man vill montera fräsverktyg i denna. Bytte ut original borrchuck för dragstång mot en snabbchuck 1-16 med MK2 fäste.
Författare:  tecno [ 13.48 2013-05-05 ]
Har nog någon ratt/vev liggandes i mina gömmor som jag ska försöka klämma dit. Lilla Demander maskin skruvstycket är även den monterad så kommer den åter till användning.
Författare:  DW [ 19.00 2013-05-05 ]
X-IL
Mycket dyrare med billiga skalor. Inte om man äger 65 spänn eller mer
http://www.ebay.co.uk/sch/Business-Office-Industrial-/12576/i.html?_ipg=200&_from=R40&_nkw=DRO+Digital&LH_PrefLoc=2&_sop=15
Författare:  cazz [ 19.08 2013-05-05 ]
Sorry men tittade lite snabbt på den första bilden och det första som slog mig var
Ehhh har personen byggt en pelarborr med en batteridriven borrmaskin.
Sen fattar jag att den hängde på väggen :)
Författare:  X-IL [ 06.28 2013-05-06 ]
DW skrev:
Plus dubbelt så mycket i frakt och sen om man har "otur" moms och adm-avgift. Skjutmåttet har du för 70kr i brevlådan (OK du kan åka på moms och avgift där med, men det blir billigare ändå)
Författare:  tecno [ 09.07 2013-05-06 ]
Det är ju inte så lätt att hitta det man söker till 'rätt' kurs :humm:
1st 100mm (alt 1st 150 som man får kapa ner till rätt längd utan att förstöra mätskalan, helst skulle ju denna vara en med vertikal visning)
1st 150mm (Helst skulle ju denna vara en med vertikal visning också)
1st 300mm
eller skalor med separat visning
Författare:  BEEP [ 22.38 2014-01-14 ]
Hur går det med fräsen?
Författare:  tecno [ 22.53 2014-01-14 ]
Den står på bänken och tjänstgör som borrmaskin, inga digitaler = ebb i kassan
Författare:  tecno [ 12.06 2014-07-19 ]
Söker efter en dragstång då detta saknas. Någon som har ett till övers från ombyggnation till annan spindel?
Frågan är ju bara om kines varianten är bättre än det jag testat med dvs vanlig 8.8 gängstång, kanske att man
skulle försöka få till en 12.9 istället så det håller bättre utan att töjas ut med tiden.
Söker även dorn för borrchuckar (B10 - B16 - B18) MK2 med M10 för dragstång.
Författare:  lgrfbs [ 15.54 2014-07-19 ]
Gör den till en styrd mätmaskin/3D scanner så att du kan ta in data till CAD systemet.
Författare:  tecno [ 15.55 2014-07-19 ]
Ånä, så roligt ska inte denna maskinen ha det. Närmast ligger CombiMillen för den tjänsten då det finns grejer för det redan dvs inmätning.
Författare:  tecno [ 19.33 2014-07-19 ]
Liten bild uppdatering kanske vore på sin plats.
Nya rattarna monterade, ej helt klart bearbetade ännu så det kommer senare.
Bilaga:
Författare:  Mr3D [ 17.45 2014-07-20 ]
Jag har helt missat denna tråden! :( Riktigt schyssta rattar iaf!
Jag har bara snabbt skummat igenom tråden, men ska du låta fiskstjärtarna vara som de är original eller fräsa av de? Du har ju tillgång till en vettig fräs så jag röstar på att du fräser av de. :)
Författare:  tecno [ 18.52 2014-07-20 ]
I nu läget kommer den att förbli som den står, möjligen nån sorts digitaler (läs billigt) framöver.
Författare:  tecno [ 19.08 2016-03-08 ]
Gamla läsplattan nu ute i verkstan för surf och DRO till lillfräsen.
Bilaga:
Författare:  X-IL [ 22.58 2016-03-08 ]
Det där såg ut som en trevlig lösning. Jag ska fundera på om jag ska använda min gamla platta på samma sätt. Hittills(inte många gånger alls) har jag använt en telefon, men det blir lite smått. Kör du blåtand eller kabel?
Författare:  Lasp [ 23.02 2016-03-08 ]
Att använda 10" är ett förbisett ämne! De är användbara!
Författare:  tecno [ 08.37 2016-03-09 ]
Blåtand.
Jag har försökt använda min gamla Xperia men det är på tok för litet. Denna gamlingen är lite långsam så jag köpte en annan läsplatta så pensionering nere i verkstan är ju OK då.
Författare:  tecno [ 08.38 2016-03-09 ]
Helt klart är dessa gamlingar användbara, synd bara att såna inte har HDMI in för då hade dom blivit än mer användbara.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
