Nu har jag verkligen svårt att bestämma mig. Jag har letat efter en cnc svarv. Kraven är vikt under 2 ton, flatbädd, spindelborrning minst 50mm och inte för dyrt. Ett omodernt styrsystem är helt ok då jag tänker mig konvertering till linuxcnc. Svårmotiverat att ha för dyrt när det är en svarv jag kommer använda nån gång då och då. Hörde det ryktas om en svarv som kanske kunde passa och fick bilder mailade ikväll.... OJ den såg sjavigare ut än jag trodde den skulle va. Colchester triumph 2000 cnc. Dåligt med info på nätet. Den har specsen jag vill ha men skulle ni ta tag i den här eller är det för dåligt redan av bilderna. Det jag känner mig tveksam till är rosten på bädden . Styrsystemet byts väl ut ganska snart även om det ska fungera enligt utsago. Blästring/lack och sen är det säkert en massa andra saker som inte är som de ska vara. Jag har som sagt inte sett den i verkligheten än och vet inte om det ens är värt det. pris för den här skönheten (eller odjur) är en kubik diesel. Vad säger ni?
/Thomas
Är det bara ytrost är det ingen fara. Små gropar är heller ingen fara. Sen ser den väl ut som en gammal svarv brukar. Du gör nog inte bort dig helt. Kolla hur kulskruvarna ser ut om du kan. Värre om dom är upprostade. Fast då kan du pruta bort ett par hundra liter
Tänk på att det sitter en pneumatisk chuck på maskinen och kolla att nödvändig styrutrustning till denna följer med. Du kan googla på SMW Autoblok för att se vad som hör till en sådan chuck. I värsta fall kan du ju alltid byta till en manuell chuck
Allt hänger ju på hur mycket du värderar egen tid. Vet en kille som köpte en i princip körklar maskin i samma storlek med 8-läges verktygsrevolver och Fagor styrsystem från 90-talet för 60000 + moms. Du får ställa egna jobbet mot detta
Syns inga uppenbara problem på bilderna, med närmast ingen rost på de ytor som har lite gejderolja på sig
så bör väl spindellager och kulskruvar sannolikt fortfarande vara helt oskadda från rost. Är du bara beredd
att plocka ner den i varje del, rengöra och sätta ihop allt igen så ser det väl ut att vara en rätt bra kandidat.
