Svenska ElektronikForumet https://elektronikforumet.com/forum/ |
Utröna poltal hos okänd borstlös motor. https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=58053 |
Sida 1 av 1 |
Författare: | H.O [ 18.24 2012-03-17 ] |
Inläggsrubrik: | Utröna poltal hos okänd borstlös motor. |
Jag har en borstlös AC-servo-motor och jag behöver veta hur många poler den har så att jag kan montera rätt typ av givare för kommutering. Givarna kostar en tusenlapp så jag vill inte köpa fel... Om jag roterar motorn med 60rpm och mäter frekvensen på spänningen som genereras över en lindning så är antalet poler = frekvensen. Alltså, om 1 varv (mekaniskt) i sekunden resulterar i 4Hz så har motorn 4 poler. Tänker jag rätt? Det "känns" så men jag vill dubbelkolla... /Henrik. |
Författare: | danei [ 20.01 2012-03-17 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Utröna poltal hos okänd borstlös motor. |
Nej. En tvåpolig elmaskin ger 1hz vid 1varv/s. Så en fyrpolig ger 2hz. |
Författare: | H.O [ 18.16 2012-03-19 ] |
Tack för det danei! Jag har nu testat att köra motorn "baklänges" med exakt 60rpm (tidigare roterade jag den för hand) varpå motorn generar en spänning vars frekvens är 4Hz. Min motorn är alltså 8-polig. Råder det någon som helst tvekan om detta? /Henrik. |
Sida 1 av 1 | Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
