Sida 20 av 27
Re: Modig md5000 med TNC150
Postat: 9 april 2020, 21:44:18
av Båtdoktorn
Blir inte klok på hur modig har fått ihop växellådan.
Får inte lös det stora drevet för det styper i lagret.
Får inte upp axel där motorn sitter för den styper i index kammarna.
Får inte ner spindelaxeln för den styper också i index kammarna.
Några tips?
Postat: 11 april 2020, 21:33:14
av Båtdoktorn
Undre den stora drevet på spindeln är det gängat.(Första bilden)
Ovanför kammarna för spindel orienteringen är det tre skruvar som går att komma åt om jag lyfter på den stora drevet. Är det tänkt lossa på dessa för att få upp kammarna?
Och sedan kunna lyfta inkommande axel.
Verkar vara dum lösning i så fall...(Andra bilden)
Postat: 12 april 2020, 10:44:45
av Båtdoktorn
Äntligen
Fick lyfta det stora drevet på spindel axeln och med en kapad insektnyckel få lös de tre skruvarna som håller kammarna. För att sedan lyfta kammarna och det stora drevet. Samtidigt som jag lyfte inkommande axel.
Postat: 12 april 2020, 20:25:01
av thewho
"Kammar för orienteringen", hur fungerar det?
min använder encodern och hoppas att spindeln inte roterar när växlaren tar verktyget, och allt som oftast snurrar den lite så växlingen avbryts..
Postat: 12 april 2020, 20:32:44
av Stefan_Berglund
Hade du servomotor till spindeln? I så fall kan du ju justera in så att spindeln står stilla när den ska stå stilla. Heter "nolljustering" på mina servoburkar.
Postat: 12 april 2020, 21:26:06
av Båtdoktorn
Lite renare. Vilken olje typ ska det vara i en sån här spindel?
Sitter två givare som känner avstånd till kammarna. Givarna går in på ett separat kort för spindel servot. Går att finjustera positionen med en posentiometer.
Postat: 13 april 2020, 08:15:35
av thewho
Stefan_Berglund: Det sitter en borstad dc motor med fältlindning och tacho feedback. Så inget servo som kan hålla position mao.
Jag trodde Båtdoktorn menade att "kammarna" på något vis höll fast spindeln.
Postat: 13 april 2020, 13:03:29
av Båtdoktorn
Stefan_Berglund skrev:Hade du servomotor till spindeln? I så fall kan du ju justera in så att spindeln står stilla när den ska stå stilla. Heter "nolljustering" på mina servoburkar.
Är inte "nolljustering" bara vid 0v utsignal. Vid spindel orientering är det positionen av spindeln som styr. Försöker du snurra på spindeln då åker den tillbaka till sin position igen.
Kan styras av spindel drivare/extra kort eller ex linuxcnc.
Postat: 13 april 2020, 13:07:34
av säter
Har du någon form av återkoppling från spindeln?
Typ resolver eller pulsgivare?
Postat: 13 april 2020, 13:10:00
av Båtdoktorn
Ja de är två givare och kammarna i växelådan. Och ett styrkort som jag skrivit om tidigare. Contrave sru om jag minns rätt.
Postat: 17 april 2020, 20:45:43
av Båtdoktorn
Fjäderbrickorna för vertygslåsningen brukar de ligga åt samma håller eller varanat håll?
Eller
Mina låg lite blandat.
Postat: 17 april 2020, 20:48:01
av Forsgren
Postat: 17 april 2020, 20:54:12
av Stefan_Berglund
Låg de blandat ska de nog vara så. Får olika egenskaper beroende på hur man lägger dem.
Postat: 18 april 2020, 16:46:43
av Båtdoktorn
Tänkte inte rör spindellagren men men.
Nu ska de fettas om.
Postat: 27 april 2020, 21:22:36
av Båtdoktorn
Växelådan och spindel snart ihopsatta.
Är lite glapp i z ändlager. Hoppas det går att justera bort. Men får inte lös kulmutter.
Hittar inga fler skruvar än de på flänsen.
Z kulmutter skulle må bra av en rengöring.
