Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 09.11 2020-06-02
Svara på tråd  [ 350 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: Modig md5000 med TNC150
InläggPostat: 10.45 2020-05-20
Citera:
Nummer ett är ju att mäta dragkraften på något sätt.
Det håller jag med om.
Kan man göra detta med spindeln lös på något sätt?
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.46 2020-05-20
Min spindeln har inte gränslägena för öppen och stäng spindel bland annat så det ser inte likt ut. Som den bifogade spränskissen.
Jag har mindre antal brickor.
Jag ska prova att mäta hydrualtrycket. Och räknar på kolvdiametern för att få fram kraften.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.56 2020-05-20
ca 31 bar för ca 6kn.
Provkörde snabbt, stången röra sig på ca 10bar som det är monterat nu.
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.29 2020-05-20
Ordentligt felmonterat eller mer troligt alldeles för få och/eller alldeles för utmattade brickor
Även 600 kg är rätt lite i sammanhanget. "Riktiga fleropar" med 40-kona brukar ligga runt 1000 kg. Så finns det utrymme, resurser i hydrauliken att lossa och man tror gripfingrarna pallar det så skadar det nog inte att dimensionera ett kraftigare fjäderpaket
Men å andra sidan 600 kg kanske är gott nog åt vad den här maskinen är tänkt att klara av :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.56 2020-05-20
Ja eller de måste förspännas mer..
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.22 2020-05-21
Bilaga:
Tänk på att 6kN skall det vara MED ett inspänt verktyg, inte i tillståndet "spänd utan verktyg".
Skiljer ett antal millimeter på dragstångens position mellan dessa två tillstånd, och därmed väldigt mycket i dragkraften.
Men detta känns väldigt mycket hokus-pokus utan en riktig dragkraftsprovare...tycker du ska be Modig om ett ritningsunderlag, då slipper du ju chansa.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.08 2020-05-21
Modig kan inte hjälpa mig när jag inte har något maskinnummer/serienummer.
Sen måste jag riva och dra åt spindel lagren mer. Spindeln tryck ner lite när verktyget lossas
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.55 2020-05-21
Ska försöka att få tag på en kraftmätare..
Hur mycket ska spindellagren drar åt?
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.11 2020-05-21
Slå upp lagertypen på typ SKF eller annan kvalitutta lager tillverkare och läs tabeller.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.46 2020-05-21
Okej får goggla mer. Är SKF lager även om det inte framgår av bilden.
Är svårt att hitta rätt.. . BildBild
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.18 2020-05-21
Ritningen är ju som sagt kluddig, men...
Detta är ju vinkelkontaktkullager (de tre nedre spindellagren). Det övre av dessa skall ha "kepsen uppåt", de två nedre "kepsen nedåt". Det övre av de tre skall ta kraft uppifrån, dvs utstötningen av verktyg (samt givetvis vara en del av lagerarrangemangets förspänning). Förspänningen uppstår då de tre lagren ansätts emot varandra, och detta går ej att justera genom att "dra åt" någonting, utan styrs av den yttre och inre distansringen som ligger mellan det övre vinkelkontaktkullagret och nummer två uppifrån.
Det nedre locket till spindeln tillhandahåller bara ett s.k. locktryck, vilket gör att lagerarrangemanget fixeras i sitt säte i spindelhuset. Distansen från spindelhusets plan till det översta VK-lagrets ansats måste vara mindre än totalmåttet på lagren, distansringarna och ev instick på locket, annars blir det inget locktryck. Ett lämpligt mått är 5 hundradels millimeter. En större differens gör att locket deformeras onödigt mycket vid åtdragning.
Om du har bytt lager måste distansringarna slipas eller ersättas, och den nedre distansringen innanför locket likaså.
Har du inte bytt lagren får du kontrollera att de verkligen är monterade åt rätt håll. "kepsarna"!
Det övre spindellagret har såklart inget med detta att göra, det ser bara till att bakänden inte vispar omkring.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.13 2020-05-21
Är en pil på lagrenBild
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.32 2020-05-21
Och pilen pekar åt rätt håll?
Sitter det en stor mutter över det undre kugghjulet på spindelstocken? Skitsvårt att se på ritningen...men om det gör det så skall den dras åt rejält. Och låsas på ett eller annat vis.
Men om den är dragen och lagren verkligen sitter rätt, och spindeln är glappig axiellt (och i så falla garanterat även radiellt) är lagren slut och måste bytas.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.25 2020-05-22
Dum struten på.
Jag vände övre lagret fel väg. Vet när det hände också när jag knäpte kortet på lagret i tidigare inlägg. Märkningen var mot det andra lagret.
Har inte monterat det och provat att lossa verktyget än. Men muttern blir stum direkt nu.
Jag har inte bytt lager.
Hoppas det löste detta problem iaf.
Tack för hjälpen så här långt!Bild
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.17 2020-05-30
Hej igen!
Snabb fråga: Om du kikar i MP-listan till din maskin, vad står det på MP188 (position Z vid verktygsväxling)?
Min skulle behöva vara på en position som ligger mera + än vad hårdvarugränsläget (nocken) i Z sitter inställd på...så varje gång man vill växla blir det larm. Kan ju vara tidigare ägare som justerat ner nocken av nån outgrundlig anledning.
MVH/Lasse
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
