Till vilken Post Processor vid g-kodgenerering EMC2/Mach3
Försöker få till EMC2 och det har gått ganska bra tills att jag vill importera
G-kod. När ni genererar g-kod vilken post processor väljer ni då? Jag har typ
1000 att välja på men EMC gillar inte riktigt det som jag vill öppna.
Vilken maskins post processor ska man sikta på???
Du kanske behöver ändra IJ-mode från inkremintellt till absolut eller tvärt om då. Men du får kolla i manualen hur man gör - jag har ingen aning.
Det kan också vara så att avrundning till antalet "postade" decimaler gör att start och slutpunkt av en circkelbåge inte ligger på samma radie vilket ställer till det. Det borde också gå att ändra antingen i CAM-programmet och/eller EMC2.
Kan du posta en kod-snutt här, typ 10-15 rader eller så?
Nja det är mest 2.5D men 3D kommer jag vilja ha senare. Fattar så pass
mycket av G-koden som GibbsCam printar ut att det bara är att ta bort PP
specifika kommandon. Ska försöka med det som H.O föreslog. Får också
skriva ihop en liten kodsnut coh testa. Anledningen till jag inte gjort det tidigare
är att jag vill skära ut hål och det orkar jag inte fundera ut i g-kod...
Här är en fil som jag vet funkar som jag gjort i GibbsCAM och kört i Mach3, om den inte funkar för dig så är nått annat fel. Jag har fortfarande inte lyckats komma åt datorn som jag kör syrran på så jag vet fortfarande inte vilken pp jag använde.
Fil som funkar:
http://geekjoan.com/cam/sw_test1.NCF
Fil som funkar:
