Mach3 på Lillsyrran
Postat: 22 september 2007, 14:34:01
av jojje
Här samlar vi ihop allt som har med handhavandet av Mach3 att göra.
Frågor och Tips.
Postat: 22 september 2007, 15:08:45
av PerE
Postat: 23 september 2007, 14:17:46
av Anahka1975
Nu kom det upp ett problem. Jag har gjort en skylt i artcam med 2 st toolpaths. en med en 1,27mm fräs verktyg 1, och en med 6 mm fräs verktyg 2. När jag sen ska spara toolpath som en g-code with arc så säger artcam att outputen inte stöder toolchange. Hur löser ni proffs detta?
Jag trodde att mach3 körde sitt race med verktyg 1 och när det kommer en gcod med change tool så stannar mach3 och man får byta manuelt sen köra vidare. Jag löste det genom att göra 2 filer men det är ju inge snyggt
Ska försöka smida ihop nått probe-aktigt vad det lider.
Postat: 23 september 2007, 16:02:13
av PerE
Har du en postprocessor i Artcam som är till Mach3 ?
Per
Postat: 23 september 2007, 16:03:06
av jojje
Jag brukar inte bry mig så mycket om utseendet på filerna, så jag kör två separata filer.
Vi får tänka ut ett bra sätt för att få ATC till Lillsyrran. Kan man köra allt i en snygg fil.
PerE: Iaf till Mach2.
Postat: 23 september 2007, 17:29:58
av Anahka1975
PerE> Finns output format mach2 men inte mach3. Men jag kör med gcod with arc. Har iof. provat båda output formaten med samma resultat.
Postat: 23 september 2007, 21:37:55
av ie
Det finnas enligt manualen en inställning i Mach3 där man kan välja att ignorera verktygsbyten eller att vänta. Kolla fliken General logic config.
Postat: 23 september 2007, 21:44:46
av jojje
Jag har nog petat på den, för om jag råkar köra flera verktyg i samma fil, då stannar det upp lite, sen går allt vidare automatiskt igen. Det blir ju inte riktigt pga att allt fortsätter med samma verktyg som förut.
Postat: 24 september 2007, 09:44:58
av loterus7
Anahka1975 skrev:Nu kom det upp ett problem. Jag har gjort en skylt i artcam med 2 st toolpaths. en med en 1,27mm fräs verktyg 1, och en med 6 mm fräs verktyg 2. När jag sen ska spara toolpath som en g-code with arc så säger artcam att outputen inte stöder toolchange. Hur löser ni proffs detta?
Hmm har du sätt till så att båda tools inte har samma "Tool Number"? Som standard brukar alla ha nummer 1
Sedan verkar inte alla outputs stödja tool change prova med några andra, typ Flexicam (mm) (*.GC) funkade det att spara toolpathsen med.
Har inte min fräs hemma just nu så jag kan inte prova hur det funkar med Mach3 ifall den tar kommandot T2 som ett stop annars får man bara lägga till en pause kod där isf.
Själv har jag alltid kört med separata filer för varje verktyg då man ändå måste hålla på å nolla Z på lämpligt ställe så tycker jag det är smidigast att bara ladda in toolpathen för nästa verktyg samtidigt..
[Edit]
Såg att verktyget går bara rakt upp när den hade bearbetat klart sin toothpath så det kan bli bökigt att nolla nästa verktyg i höjdled, då får man isf skriva in vid varje verktygsbyte att den går till nåt lämpligt ställe där man får plats med en passbit som man kan skjuta under verktyget när man byter så man slipper köra och nolla höjden på nytt varje gång.
Postat: 24 september 2007, 12:23:42
av Anahka1975
Nej jag har tänkt om, det är nog bäst att hålla reda på toolpaths själv när det inne fattar verktygsbyte.
Postat: 18 januari 2008, 23:47:02
av Tottish
Den här tråden dog väl ute lite för fort? =)
Jag har i alla fall en fråga som borde kunna intressera de flesta. Vilken stigning är det på gängstången i Lillasysterns axlar?
MVH
/Tottish
Postat: 19 januari 2008, 01:17:50
av jojje
Prova med tex "M10 gängstigning" hos farbror Google.
Sen tror jag att tråden dog
ute, pga att det är vinter. Hade den däremot varit
inne, så hade den nog överlevt.
Postat: 19 januari 2008, 04:45:08
av Beast
1,5mm
