Från Inventor till Lightburn(Laser), hur gör ni?
Funderar på att köpa Lightburn, men en av de saker som brukar ställa till det är ofta konverteringen, undrar på vilket arbetssätt som är bäst?
Jag ska alltså göra om .ipt -> G-kod
T.ex. och de export-alternativ som finns i Inventor är .pdf, div. bildformat samt dessa: Ska man gå via nån vektorgrafik-bild-filformat kanske..?
Re: Från Inventor till Lightburn(Laser), hur gör ni?
Du får ju kontrollera vilka format som programvaran importerar till.
Tänk på att IPT är ett 3D-format, troligen funkar DXF, och i så fall exporterar du en vy till dxf.
beroende på version av inventor, så brukar man högerklicka på parten i trädet och välja export.
Lightburn tar i alla fall SVG och DXF från Fusion 360, har aldrig haft problem med detta.
Om det går att exportera exvis SVG eller DXF så sköter Lightburn om så att det fungerar i lasermaskinen utan extrahjälp.
Det står ju tydligt att det kan exportera DWG, då vore det märkligt om inte DXF går.
Skapa en "drawing view" högerklicka på parten i fråga, välj "Create Drawing View" placera den vy som du vill ha på bladet, därifrån kan du sedan exportera till dxf.
Om du arbetar i tunnplåts-verktyget, så gör du en utbredning (unfold), därifrån kan du direkt exportera till dxf genom högerklick på parten.
Tack Thomas!
Man kunde tydligen inte "exportera som CAD-format" till .dxf, istället fick man gå via "spara som kopia", å fick man upp .dxf som alternativ.
Eller så högerklickar du på sketchen och klickar på "Save as DXF". Tillverkade en packning i Fusion och skar ut i lasern med LightBurn. Funkade bra.
