Kina-VFD matning 380v trefas?
Postat: 13 september 2021, 21:59:26
av torch
Nu när jag trotts min elektronikanalfabetism fått igång min Combi-Mill med nytt styrsystem UC300eth, stegmotorer och drivar lurar jag på att skruva på en höghastighetsspindel.
Tanken är att köpa ett kit från ebay med 3kW vattenkyld spindel och VFD för att kunna köra lite vettiga varvtal för främst aluminium.
ATC-spindel hade varit trevligt men kan inte motivera 5ggr priset på min hobbynivå.
Alla VFD-er (varav de flesta HY, Hanyang) verkar dock vara för 230V matning när man ställer kontrollfråga om de finns som 3-fas version, även om så gott som alla bilder visar tre plintar RST på matningsingång och det ofta står att det går att köra både på 1-fas och 3-fas. Vet dom inte vad dom svarar på eller är det olika versioner?
Tänker mig att en VFD för 3-fas matning borde leva ett lättare liv och väsentligt minska risken för att snedbelasta och skjuta säkringarna (16A).
Borde finnas en och annan här inne som köpt och borde kunna bekräfta eller dementera.
Tack på förhand
Re: Kina-VFD matning 380v trefas?
Postat: 13 september 2021, 22:04:52
av tecno
Är den spindelmotorn 380V eller 230V?
Postat: 13 september 2021, 22:21:34
av torch
230V står det på spindelmotorn på alla kit jag sett.
Tolkar dig som att en VFD alltså aldrig transformerar ner spänningen, utan ändrar alltid bara frekvensen 0-400Hz?
Typ denna
https://www.ebay.com/itm/124784596739?_ ... %3A2334524
Postat: 13 september 2021, 22:40:40
av hawkan
Det är väl de små vfd-erna som man lämpligen kör på en-fas 220V.
De större vfd-erna kör enbart på 380V 3-fas.
"Små" som i under 2.5kW eller så.
Edit: de små anges som en eller tre-fas 220V. Det är spänningen mellan två ingångar R S T.
Det är 220V tre-fas och det är inte det vi har, vi har 380V tre-fas (eller 400V tre-fas...)
Postat: 14 september 2021, 07:35:35
av TomasL
Du kan alltid få lägre spänning ur en VFD, det är nödvändigt, annars brinner motorn upp.
Spänning och frekvens följer varandra linjärt, dock kan du aldrig få ut högre spänning ur den, än matningsspänningen.
För en standard asynkronmotor innebär det att maximal drivfrekvens blir 87 Hz, vilket för en 2-polig motor ger ett maximalt varvtal om ca 5200 rpm.
Postat: 14 september 2021, 10:55:09
av hawkan
Man kan mycket väl gå långt över 87 Hz, det är bara att effekten ökar inte och att momentet blir lägre (inverst mot frekvensen) och att motorn i sejt ska klara det.
Postat: 14 september 2021, 11:49:24
av TomasL
Så länge motorn är obelastad går det, visst, men det är ju en smula onödigt att köra den över 87 Hz då de inte går att belasta fult ut
Postat: 14 september 2021, 12:22:45
av H.O
Onödigt?
Du tänker på "din" applikation med pumpar/fläktar/kompressorer? Där nödvändigt vridmoment antingen är konstant eller t.o.m ÖKAR med ökat varvtal?
I en frässpindel (som ju dessutom råkar vara applikationen här) så kräver stora verktyg relativt lågt varvtal och relativt högt vridmoment medan små verktyg kräver relativt högt varvtal och relativt lågt vridmoment så det fungerar alldeles utmärkt att vridmomentet minskar med ökat varvtal. Naturligvis finns det gränser.
Postat: 14 september 2021, 14:54:06
av torch
Jag kommer ju ha kvar originalspindel som täcker upp till 2500rpm för momentkrävande applikationer eller borrning.
Sen blir det ett glapp upp till 8000rpm där bara 1kW finns tillgängligt av den tilltänkta höghastighetsspindels 3kw vid 24000rpm, men tänker att det ändå blir en vettig användbar kombination.
