Håller på att renovera upp en gammal Jungner US-305 verktygsslipmaskin och kopplade in elen idag för första gången.
Det visade sig att de tre kontaktorer som sitter bakom kontrollpanelen inte fungerar som de ska. En verkar funka men två behöver hjälp för att knappen ska "greppa" länkaget och sluta kontakterna.
Skulle såklart vilja behålla original knappar och kontaktorer om möjligt. Därför undrar jag om det går att få tag på bättre begagnade kontaktorer av samma modell eller tips på hur man renoverar dessa/liknande.
Identifiering av gammal kontaktor
Re: Identifiering av gammal kontaktor
I princip alla äldre kontaktorer och även vissa nyare går att plocka ner i bitar och putsa kontakter på och rengöra, håll koll bara så inget sprätter iväg när du klyver dom. Jag har fixat massor med trilskande kärvande oxiderande kontaktorer och relän mm. och oftast är det lite oxid eller skit som bromsar rörelsen av kontaktblecken som ställer till det. Jag har ingen "manual" då alla är olika så jag kör på känsla när jag klyver dom.
- MadModder
- Co Admin
Instämmer. När jag byggde den här lådan viewtopic.php?p=1545822#p1545822 plockade jag isär den begagnade och trilskande kontaktorn (som synes är av lite nyare snitt) och gjorde rent allt och sen ihop igen. Som ny.
Kanon, det funkade att ta isär och göra rent dom, smörja upp lite.
Tackar
Tackar
