Hållfasthet / Styvhet
Re: Hållfasthet / Styvhet
Apropå kanonrör, 4140 är också, förutom en stålkvalitet även en haubitsmodell !
Angående 4140 så verkar det kunna vara 42CrMoS4 eller 42CrMo4. Åtminstone det senare ska enligt denna länk vara 2244 i svenska systemet.
- tecno
- Skype: tecnobs
Jo det gör det.
Långt hål skulle jag borra i flera steg med pipborr *gundrill* för att kunna uppnå rakast möjliga hål.
Det finns exempel på där hållfastheten ökar då man TAR BORT MATERIAL.GeekJoan skrev: ↑18 oktober 2021, 19:53:12 Säg att vi har en järn/stålbit som är 100x100x1000mm.
Vi antar att vikt inte spelar någon roll.
Kan biten bli "bättre" ur hållfasthet och styvhet om jag börjar bearbeta den, alltså ta bort material. Jag menar inte att den ska härdas utan bara "fräsa/svarva" bort material.
Vevar till ångmaskiner får bättre utmattningshållfasthet med "fremontska uttag".
Jag tror att om följande specificeras kommer det komma många förslag:
Vilket material ska bearbetas
Vilken diameter på hål önskas
Hur djupt ska hålet vara
Ska det vara genomgående
Hur rakt behöver det vara
Hur runt behöver det vara
Hur fin behöver ytan vara
Fast knappast statisk hållbarhet ? utan det blir hållbarare i längden på grund av att det blir lättar e?alexanderson skrev: ↑26 oktober 2021, 09:06:59
- MadModder
- Co Admin
Man gröper ur vevskivorna så materialet inte längre är lika stelt, och därmed uppstår inte sprickor lika lätt. Som jag förstod texten…
I mekaniska konstruktioner uppstår lätt spänningskoncentrationer vid HÖRNOR. Detta kan ibland ge upphov till sprickbildning efter lång tids användning. Detta försökte man undvika med 1. fremontska uttag, 2. att använda nickelstål (stål med 3% Ni).Glenn skrev: ↑26 oktober 2021, 09:36:49Fast knappast statisk hållbarhet ? utan det blir hållbarare i längden på grund av att det blir lättar e?alexanderson skrev: ↑26 oktober 2021, 09:06:59
Jag känner ej till om man har haft samma problem med vevaxlar till motorcyklar, flygplan, bilar och traktorer.
