20W laser till 3D-skrivaren, fast det blev en helt ny komplett laserskärare
Henry
Re: 20W laser till 3D-skrivaren, fast det blev en helt ny komplett laserskärare
Inlägg av Henry »
Skulle bara varit Z på den med så hade den i princip kunnat arbetat sig ned i hur tjock material som helst eftersom det ju är fokusen som gör att den inte kan dra igenom hur mycket som helst vid lite lägre effekt. Hade varit fullt möjligt att använda mekaniken från om en vanlig 3D skrivare för det och i princip bara att byta ut munstycksdelen till en laser. Jo mjukvaran får man ju mickla lite med.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om man skulle behöva det så finns moduler som klarar 20mm plywood/trä https://www.banggood.com/NEJE-Master-2S ... mds=search
Då skulle man ju gärna bygga så det täcker en fullstor skiva...
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
Och precis där sket det sig för dom som just roddat klart sin 3D-skrivare och byggt ut den och konstaterat att "det var det sista inom CNC jag bygger på myyycket länge". Där försvann både löning och tid för nåt år till framåt.
:rofl
mrfrenzy
Speciellt dyrt behöver det inte bli att bygga, duger ju med aluprofiler när man bara har en lätt lasermodul. Problemet är att få plats med maskinen i vardagsrummet :)
grym
Inlägg av grym »
hm, det där börjar bli intressant
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
mrfrenzy skrev: 29 juli 2021, 22:18:32 Speciellt dyrt behöver det inte bli att bygga, duger ju med aluprofiler när man bara har en lätt lasermodul. Problemet är att få plats med maskinen i vardagsrummet :)
:vissla:
Måste vardagsrummet vara möblerat?
Om Nej=sant = sätt en Z axel profil i varje hörna av rummet och nu har ni hela rummet som arbetsyta, kan det bli mer optimalt? :humm:
och skulle det mot förmodan komma normalt folk på besök är det ju bara att köra upp hela systemet i taket och hänga en lampa i "spindeln" och de kommer inte att märka något.
Om Ja=Sant = Läs inte föregående text, du är fortfarande för normal :D
Ha det bra alla i den Svenska sommaren.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
MadModder skrev: 24 juli 2021, 21:54:51 (...)
Det går bra att köra exempelvis VirtualBox och ha XP där i, och låta den "tunnla" sig ut till USB.
Så körde jag en gammal häck till skrivare innan den lade av.
Det är ju inte ett dugg krångligare än att ha en till fysisk dator för ändamålet.
Har du en gammal klenod med parallellportskabel så är det ju lite knepigare. :mrgreen:
Jag skulle vilja prova konceptet för en del annat också, jag undrar tror ni att någonting liknande skulle kunna fungera för DOS emulering? Eller tänker jag helt galet här? :humm:
mrfrenzy
Det går utmärkt att köra DOS i virtualbox och ansluta hårdvara från datorn.
Mizzarrogh
:tumupp: Tackar, jag hade faktiskt totalt glömt bort detdär!
ecenier
Inlägg av ecenier »
Skulle det gå att etsa på t.ex. aluminiumplåt för diverse apparatlådor tro?
Henry
Inlägg av Henry »
Inte tillräckligt med effekt för det, men om den svartmålas innan med tex sprayfärg så funkar det genom att färgen bränns bort. Tror inte den skulle fixa svart eloxering, men kanske.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Undrar om den kan ”etsa” kretskort.
Mizzarrogh
Koppar brukar vara svårt, men kanske etsmask av något slag skulle gå?
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Min tanke tanke är att det kan funka med vanligt uv kretskortslaminat? P-20.
Har för mig att UV ligger under 400nm, lite under denna laser men den kanske inte har ett så exakt spektra. Alla 20w :shock: är nog inte 455nm. Någon som provat?
Henry
Inlägg av Henry »
Sett nästan mellan 400 - 450 nm och 5W är extremt för högt för ett UV laminat. Det har prövats förr att göra kretskort medels UV laser, finns på nätet, men kommer inte ihåg resultatet men bör funka för lite större banor. Vill man ned mot tex 6 mil eller däromkring så är inte precisionen (på dessa ovan skrivare) eller strålen tillräckligt bra för det skulle jag tro för den måste ju då vara en perfekt knivskarp 6 mil punkt och för minsta lilla ljus som läcker eller reflekterar från något reagerar med laminatet och kan skapa problem. Annars är det bara att spreja kortet med tex svart färg som sedan 5W lasern bränner bort och etsa normalt efteråt.
