20W laser till 3D-skrivaren, fast det blev en helt ny komplett laserskärare
nifelheim
Den första
Re: 20W laser till 3D-skrivaren, fast det blev en helt ny komplett laserskärare
Inlägg av nifelheim »
finns programmet att ladda ner någonstans?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag fann det här http://vigotec.cn/
Men det verkar som om man måste ha deras kort anslutet när man kör installation.
Sedan finns det någon krypteringsgrunka som ropar också.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Teknikern skrev: 24 juli 2021, 12:41:38 Problemet med gamla flatbäddare är att det inte finns drivrutiner längre , jag har en flatbäddare som varken har drivisar till Linux eller kan köras högre upp än Windows XP så jag har sparat en gammal burk som ska in XP i just för att kunna köra scannern och andra gamla antika program mm.
Det går bra att köra exempelvis VirtualBox och ha XP där i, och låta den "tunnla" sig ut till USB.
Så körde jag en gammal häck till skrivare innan den lade av.
Det är ju inte ett dugg krångligare än att ha en till fysisk dator för ändamålet.
Har du en gammal klenod med parallellportskabel så är det ju lite knepigare. :mrgreen:
Henry
Inlägg av Henry »
Funkar det inte i VM? Går väl att köra XP i W10 om jag inte minns fel, vet dock iofs inte hur det funkar med att fixa in drivrutiner och USB i VM.
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
Då ska jag testa det på scannern, folieskäraren däremot har det bastanta gränssnittet Centronics samt en hel hög dipswitchar i bakstycket som skulle klara alla anslutningar. Den maskinen är GAMMAL. :lol:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns alternativ firmware att ladda in: https://github.com/arkypita/Vigotech-VG-L7X
Sedan funkar maskinen med vanliga program som LaserGRBL eller Lightburn.
nifelheim
Den första
tack för den länken :tumupp:
Nu har jag också beställt en :-)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
mrfrenzy skrev: 24 juli 2021, 22:09:30 Det finns alternativ firmware att ladda in: https://github.com/arkypita/Vigotech-VG-L7X
Japp. Jag har tröskat igenom en massa om detta. Någon som hade försökt hade lyckats hänga allt och kunde inte komma vidare. Så det är viktigt att det blir rätt från start. Det var betydligt enklare i den förra versionen som använde standard USB. Men jag kommer att ge det ett försök.
SeniorLemuren
Nu är jag glad igen. GRBL mjukvara installerad i Vigotec-L7X. så nu är begränsningarna borta. Jag har testat med att ta ut en SVG-fil från Aspire och kört via LaserGRBL V4.4 och det funkar kanon.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Mycket spännande och vass tråd, vi följer dina bestyr och utvecklingsframgångar!
Vilken GRBL har du laddat ner och hur förde du över den till styrkortet? Via Arduino!
Så kan vi andra traska i dina fotspår senare ;-)
SeniorLemuren
Jag gick efter denna beskrivning i huvudsak, en skillnad var att länken till ESP32 Hardware Library (used Node-MCU32s) inte fungerade, så där fann jag en annan länk till hur man installerar ESP32 i Arduino. Länken till WiFi biblioteket fungerade så det var bara att ladda hem zip-versionen och installera som vanlig i Arduino IDE. Nedladdningen tog en stund så man blev lite trött i fingret av att hålla in startknappen på lasern tills det var klart. Innan jag laddad ner så testade jag att kompilera för att kolla så det funkade. Jag krånglade inte med att ta backupp på originalprogrammet eftersom även det finns att hämta på Github.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Mycket intressant detta!
Var 1738kr slutsumman efter tull och sånt?
SeniorLemuren
Det var vad jag behövde betala. Tjeckien är ju EU så inga andra kostnader. 4 dagar levtid.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
SeniorLemuren skrev: 25 juli 2021, 14:44:01 Jag har testat med att ta ut en SVG-fil från Aspire och kört via LaserGRBL V4.4 och det funkar kanon.
Du kan få ut GRBL direkt från Aspire, och Vectric har en Lasermodul till Aspire som gör gcode direkt till GRBL.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Intressant tråd. Beställde en och via något grupperbjudande gav jag bara 1412kr.
Får bli ett vinterprojekt att få igång den.
