Jo jag har en zip fil.. men jag har hellre en exakt klon av vad som är i maskin än en zipfil.
Då är det ju bara att jämföra det du har på zipfilen med det du har på maskinen och sedan editera. Då filen är för din maskin kan det ju inte skilja på speciellt många parametrar. Att ändra PLC är nog rätt ovanligt på en så här basic maskin
Och hur du vid behov sen får in det i maskinen har du ju en beskrivning på
Ah, klurar på om man kan modifiera de där arkiv filerna till Siemens, ser att de finns probing cycler i maskin men PLCn vet inte om dom.. hade vart intressant o få in en renishaw klon eller rent utav en gammal renishaw probe o toolsetter i maskin faktiskt..
Men ja jag antar att från instruktionen om hur o ta en backup kan revseras till hur man läser in en backup med kanske.. inte tänkt på de själv men de stämmer väl ja..
Vet inte hur det fungerar med Siemens men har lite erfarenhet från Fanuc och tror nog det kan fungera på liknande sätt där. Hos Fanuc blir PLCn aldrig inkopplad vad gäller mätprobar när man använder Renishaws probemacron. En spindelprobe hanteras som vilket verktyg som helst. Det styrs helt och hållet av probemacrona vad som händer när man växlat in spindelproben för respektive respektive cykel. I macrona bestäms vilka variabler som används och också var resultatet från respektive mätning presenteras
Är det Renishaws probemacron för Siemens du har i maskinen ?. Grattis i så fall. Bara probemacron för spindelprobe kostar annars 16.400,- + moms att köpa från Renishaw och probemacron för en verktygsinmätningsprobe kanske lika mycket till
Har du Renishaws probemacron är det "bara" hårdvara och installation av den som du behöver fixa
Aha där ser man. Jag får försöka lista ut vilka macron som ligger i maskin.
Den e förberedd för lite allt möjligt upptäckte jag.. plats för en fjärde axis, hitta spindle thru coolant pluggad anslutning bakom kåporna - men saknar utgång o relä, fast de finns en knapp på konsollen osv.
Håller på o försöker tråckla ut luftslangen som tyvärr är som en makaraoni sil, och skrubbat fastbränd olja o kylvätska från maskin i 2 dagar med avfettning.. Ja gillar inte o bli svart när ja tar i saker så.. rent rent rent.. tack..
Grönsåpa alltså.. fan inte testat.. ja prova avfettning men de va jue ett mörker o få allting o släppa vettigt.. så ska fan ge mig på den me grönsåpa med..
Lyckades backupa maskin i tid iaf.. medans ja höll på me de börjar batteriet varna o sen nästa omstart inga inställningar kvar i maskin.. så blire väl o demontera plcn då o byta batteriet trots allt.
