Modig md5000 med TNC150
Båtdoktorn
Re: Modig md5000 med TNC150
Inlägg av Båtdoktorn »
Har fått tag på nått dokument angående SPU kortet nu iaf . :)
Båtdoktorn
Försökte mäta lite igår kväll.
På M13 mäter jag ~0.4V. När spindeln positioneras.
När jag skruvar på P202 "SYM" så M13 passerar 0v tänds "i pos".(Går inte att få M13 att stå kvar på 0V)
Känns som det är något tok med P204 "Pos on angel" tycker att det ska gå att justera på den så att "i pos" aktiveras..Måste mäta mer.
Båtdoktorn
Hur är funktionen på in ringande symboler?
Hur påverkar ett ändrat motståndvärde funktionen? Bild
Båtdoktorn
Nu funkar det bytte ut motståndet mot en potentiometer. Så nu får jag i pos signalen.
Bra lösning :tumupp:
Hoppas du får ordning på det hela.
Båtdoktorn
Har funderat på detta förut men nu när styrningen fungerar tillfredställande. Så blir detta problem aktuellt igen. Plåtarna som skyddar Y kulskruv tätar inte som de ska. Men vars ska jag börja, måste både x y lossat först och rivas underifrån?
Bäst att fixa detta innan kåporna som är på blästring/målning kommer tillbaka.
Finns det någon som rivit något liknande?BildBildBild
Stefan_Berglund
Inlägg av Stefan_Berglund »
Du måste loss med X-axeln för att komma åt skruvarna som håller huset för muttern till Y-axeln.
Japp, haft en exakt likadan fräs. Den heter MD-500, inte 5000. Tillverkades i ungefär 2 exemplar.
Båtdoktorn
Okej blir lite skruvande då.. Är en md5000 som just nu är utan kåpor
Stefan_Berglund
Ahh, så stommen på de där är likadan? :)
Jag har en y-skruv med mutter i bra skick över. 16mm Bytte min i onödan, visade sig att lagren i slutet på skruven var det som var dåligt...
Båtdoktorn
Du har inga bilder på hur det ser ut under bordet?
Eller dokumentation?
Stefan_Berglund
Nja, har lite bilder men de säger dig ingenting. Ta bort kilen på x axeln samt lagerhuset för x-skruven i änden. Sedan kan du dra av hela bordet åt höger.
Lossa de två skruvarna på sidan av "mutterhuset" för x-axeln sedan kan du dra av y-bordet.
Det sitter en liten insexskruv i spåret på skyddsplåtarna. Har för mig att man kanske var tvungen att ta ur den med.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Fundamentet och de där skyddsplåtarna ser väldigt bekanta ut från min Arboga. De pyttesmå låsskruvarna med insexskalle är viktigt att få loss av erfarenhet. De både styr och håller fast plåtarna. Blir väldigt enkelt att komma åt X och Y skruvarna.
Stefan_Berglund
Ja, det där är ju stommen från en Modig ubm-am borrmaskin. Därför jag var helt säker på att det var en MD-500. Trodde den där 5000 var mycket kraftigare byggd.
Båtdoktorn
Så det ska gå att ta bort plåtarna utan att dela på allt..
Stefan_Berglund
Nej, det gör det inte. Sitter en styrtapp i muttern för y-axeln. Kan ju vara rätt bra att plocka isär och göra rent det där också...
