Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 12.13 2019-05-22
Svara på tråd  [ 57 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4
Författare Meddelande
InläggPostat: 10.20 2019-05-16
Om det inte finns någon automatik utan knapparna bara är en enkel fjärrmanövrering av spaken för kopplingen så borde kan ju kunna göra en helt mekanisk lösning där spaken kan manövreras på avstånd.
Det beror lite på vad "fjärrstart som ligger en bra bit från själva kopplingen" innebär.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.25 2019-05-16
Du menar att manövrera en handventil med ett snöre?
Det låter sig inte göras.
Det är 15meter till manöverplatsen.
Om det bara finns 2st trådar, kanske man kan använda något relä ute vid ventilen?
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.31 2019-05-16
Nej, jag menar inte att manövrera en handventil. Jag menar att snörena ska gå direkt till spaken. (Då slipper du gå på gym också.)
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.35 2019-05-16
Nej, det är inte genomförbart.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.31 2019-05-16
Man kan använda växelspänning och överföra en signal under positiv halvperiod och den andra signalen under negativ. I princip krävs bara en lämplig AC-källa och några dioder.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.48 2019-05-17
Det låter väldigt komplicerat.
Hur ska det fungera ihop med spolarna på 230VAC?
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.58 2019-05-17
Jo, det behövs ju såklart några mellanreläer också med DC-manöver.
Beskriv gärna lite bättre hur det ser ut. Hela kedjan från knappar via kontaktor till magnetventil. Var någonstans det bara är två ledare och varför det svårt att få till en tredje.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.10 2019-05-17
Det är 2st momentana strömbrytare som styr en kontaktor.
Trycker man på den ena drar kontaktorn med självhållning.
Trycker man på den andra ramlar kontaktorn.
Från kontaktorn går det ledningar i ett pansarrör, som går under en betongsula, fram till magnetventlen.
När kontaktorn är dragen, blir spolen på magnetventilen aktiverad och luft leds till cylinderns plussida.
När kontaktorn ramlar, gör fjäderreturen på magnetventilen att minussidan på cylindern aktiveras.
Plussidan evakueras naturligtvis samtidigt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.56 2019-05-17
Om det bara går två ledare till den plats ventilerna sitter och inte möjligt att få fram fler ledare så måste det kanske bli en komplicerad lösning.
Du kan ju använda de två ledarna till att strömförsörja någon lämplig pryl som sitter vid ventilerna och skicka själva manöversignalerna trådlöst (WiFi, Blåtand eller något annat).
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.01 2019-05-17
Finns det något impulsrelä som inte stannar kvar i draget läge?
Som växlar varannan gång så att säga?
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.44 2019-05-18
Ett riktigt impulsrelä med växlande kontakt och som inte behöver separat strömförsörjning skulle väl fungera.
När det kommer spänning via dina två ledare låter du relät växla och skickar spänningen vidare till den ena eller andra ventilspolen. Iofs. kommer det att komma en kort puls på "fel" spole först men det spelar kanske ingen roll. Den går att trolla bort mha fler reläer.
Du kommer så klart inte att kunna ha knappar som betyder inkoppling respektive urkoppling utan snarare "växla läge för kopplingen".
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.47 2019-05-18
Citera:
Jo, så kommer det ju att bli.
Manövrering med en knapp bara.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
