Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
GeekJoan
Admin
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Inlägg av GeekJoan »
Gjorde en Starwars Imperial inspirerad lampa idag.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Snygg :tumupp:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Instämmer.
tingo
Inlägg av tingo »
Ja - veldig fin. Har du malt / overflatebehandlet den etterpå, eller var overflaten på materialet slik fra utgangspunkt?
GeekJoan
Admin
Eh... Malt, nä den är inte mald.
Overflatebehandlet = Efterbehandlad? Ja, jag har sprayat MDF'en med svart färg.
morten.dynamite
Inlägg av morten.dynamite »
malt = målad
overflatebehandlet = ytbehandlad
GeekJoan
Admin
Malt ->
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Skurit lite 16mm plåt till en flishugg jag försöker bygga.
Delvis ihopsvetsat.
GeekJoan
Admin
:) Snacka om skillnad.
Jag - 3mm MDF. :wacko:
Du - 16mm stål. :eek2:
andv
Inlägg av andv »
Forsgren: Snyggt!
Har du blivit inspirerad av "Dangerous Extreme Homemade Wood Chipper Machine"? :D
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hyggligt hobbyrum. Nu blev jag grymt avundsjuk. :(
Forsgren
andv: Tack!
Ja där fanns det ju en del intressanta skapelser, säkerhet och kapacitet var väl lite sisådär på vissa.
Min blir snäppet större, funkar den som det är tänkt så blir det en dieselmotor på runt 400hk som skall driva den.
Huggtrumman är klar, skall bara fräsas knivöverfall sen är den komplett. Diameter på trumman är 800mm.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Fy satan....
Ramla inte in i den där när det är klart...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja jäklar :D
Funderar över hur du böjer plåten som sveper om, har du en herrejösses-stor plåtvals eller vad?
Forsgren
Plåten har jag bockat i en kantpress, den är inte så tjock bara 6mm men av lite bättre kvalité, liknande S690QL. Men så har jag också gjort den i två halvor om 302mm vardera för att vår lilla press skall orka. Den pressar med 50 ton och jag hade en ganska smal dyna så den fick kämpa lite.
Tänk om det hade vara lika lätt som det var att göra prototypen: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 0#p1453660
