Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 18.27 2020-04-08
Svara på tråd  [ 14 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 22.06 2020-03-25
Jag antar att det är vanligt problem, är det nån som har några tips?
Köpte 100g från Aliexpress, står 190-220C på paketet, har kört 220C nu.
Kör 50% feedrate av vad jag kör med PLA.
Ingen retract.
Har försökt hålla filamentet spänt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.19 2020-03-25
Kör Ninjaflex med Bowden och har aldrig haft problem på UM2 eller UM3. Filamentdiameter?
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.20 2020-03-26
1.75mm. Och 0.4mm munstycke.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.33 2020-03-26
hummel:
Har du någon egen mekad curaprofil för flexfilament till UM3 att dela med dig av?.
Jag har försökt köra Ultimaker's egna TPU i en UM3a här på jobbet, men resultatet ser ut som skit.
Mängder med stringing & blobbar.
Kör jag däremot TPUn i en sovol med direct drive extruder, så blir resultatet perfekt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.26 2020-03-26
Nej. :-) Försöker exportera ut min profil från Cura 4.5 och programmet kraschar vid export.
Det bästa jag kan åstadkomma just nu är några skärmdumpar. Dom kom lite i oordning, hoppas det fungerar ändå.
Bifogar även en bild på en utskrift, dom 2 fyrkantiga hålen är ungefär 10 x 10 mm. Modellen direkt ur UM3 och helt obearbetad på bilden.
Om någon har en lösning på export av profiler i Cura blir jag glad.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.10 2020-03-26
MK8 extruder i detta fall. Borde ta loss fläkten och se hur nära röret är till rullorna, om det ställer till problem. Kan säkert köra utan fläkt och kolla var det trasslar sig också.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.25 2020-03-26
Tack hummel, ska testa detta :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.57 2020-03-26
En sån skulle kanske hjälpa; https://www.thingiverse.com/thing:2547268 .
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.52 2020-03-26
Möjligtvis blev det lite bättre, men enligt min mening fortfarande katastrof.
Men kan man förvänta sig bättre resultat med en bowden extruders ?.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.11 2020-03-26
Ja, det tycker jag du ska förvänta dig ett klart bättre resultat. Har du testat Ninjaflex?
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.23 2020-03-26
Okej då så, då får vi ta hem å testa Ninjaflex...
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.36 2020-03-26
Skicka över din STL så kan jag testprinta exakt din modell om du vill.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.11 2020-03-27
Dessa 2 test modeller speglar verkligheten rätt bra.
Det hade varit intressant om du vill offra en tråd stump
Bilaga:
Stringing_test2.stl
Bilaga:
Stringing_Test.stl
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.07 2020-03-27
Den verkar ha löst problemet på min MK8-extruder.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
cron
