Torka filament?
Torka filament?
Har slarvat och haft en hel rulle PLA-filament framme i ett halvår. Det bildas små bucklor på ytan när man skriver ut. Det är förmodligen fuktskadat filament. Jag har bara en gasolugn som blir 200 grader varm så den kan jag inte använda till att torka filamentet i. Undrar om det kan funka att lägga in den i frysen några veckor i stället. Där är ju luftfuktigheten i stort sett 0 så fukten i filamentet borde ju sträva att avgå till den torra omgivningen om den ligger öppen?
Re: Torka filament?
i frysen är rf hög så nej, fuktinehållet i vatten gram per kilo luft är lågt, men ändå hög rf
ovanpå element eller liknande i någon vecka borde vara åt rätt håll till
Re: Torka filament?
En svamptork för några hundra på Clas Ohlson, Jula eller liknande funkar. Jag lyfte bort gallerhyllorna och använder ett lock till mikrovågsugnen över rullen.
Re: Torka filament?
Frystorka funkar säkert... antar dock att det skulle ta sjukt lång tid..
PLA kan du torka vid ~50 grader, så torkskåp, i en papplåda på bedden. skotork hårtork osv.. osv... funkar bra..
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Torka filament?
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... ament+tork
Så gjorde jag, det fungerar bra. Vacuum packar torkat material.
