Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 15.51 2020-06-05
Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: P3Steel V4
InläggPostat: 13.25 2019-07-07
Nu äntligen börjar den röra på sig!
För några år sedan beställde jag en P3Steel V4-ram från en litauisk säljare. I början tänkte jag att det skulle bli ett budgetbygge med billig styrning och så, men så blev det inte... Det började med att jag beställde en GT2560, tyvärr defekt... Strax efter åt så hittade jag MKS och deras kort, så en beställning av MKS Gen1.4 och TFT32 gjordes och plåt beställdes för att montera dessa på. Men jag var inte helt såld på deras hårdvara och instruktionerna var lite sisådär. Så ramen fick stå undanställd ett bra tag med elektroniken fastskruvad.
Sedan kom denna vår och lite extra pengar på kontot ramlade in. Då hade jag suttit och suktat efter Duet3Ds kort ett bra tag och jag kände att jag ska slå till. Så ett Maestro beställdes från RepRapPro.me tillsammans med en BLTouch. Då började det roliga med att rita lite nya plåtar att montera allt på, elektronik på en sida och kraft på den andra.
Men det uppstod även ett litet dilemma, Maestro-kortet gillade 24V mer än 12V och jag ville köra 24V, men bädden jag hade köpt ungefär samtidigt som jag beställde ramen var tillverkad för 12V. En 12V-bädd med 24V-matning tar jävligt mycket kraft (~576W) och ett nätaggregat på den effekten blir både stort och dyrt, samt att bädden riskerar att förstöras.
Så för att lösa det problemet så slog jag till och köpte E3Ds nya bädd, 230V 800W och 200x300. Detta gjorde det enkelt att gå upp på 24V, bara att köpa ny värmepatron och nya fläktar eller sätta in en step-down till fläktarna.
Bilaga:
Tången är bara på plats för att hålla den hyfsat plan, då pallen den står på just nu är lite för liten.
Man kan skymta delar av den E3D Titan Aero som ska mata filamenten
Bilaga:
Uppe i hörnet så sitter SSRen som styr värmebädden och sedan bakom alla lösa kablar så kan man se den Duet3D Duet2Maestro som ska styra allt.
Det är som synes en hel del kablar som måste snyggas till. Men med lite buntband och bra musik bör det gå.
Bilaga:
Här har vi då nätaggregaten, det stora är ett RSP-320-24 och det lilla är ett LRS-50-5. Bägge är ordentligt överdimensionerade, fråga mig inte varför...
Sedan kan man se strömbrytarna till nätaggregaten, övre brytaren är kopplad till 24V och nedre till 5V. Sedan har vi apparatintaget med säkring och tvåpolig brytare. Den lilla svarta klossen som är invid apparatintaget är ett relä som styrs från Maestron och styr 24V.
Som synes så är det en del kablar som måste fixas, det ska träs på skyddsslang där det är både nätspänning och klenspänning och kablarna till "skrivhuvudet" ska fixas till så det inte ligger mot ramen.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: P3Steel V4
InläggPostat: 20.35 2019-10-06
fin skrivare! Jag har en som är byggd på p3steel v2.01.
Hur är z-axlel-skruvarna fixerade i stegmotorerna? Ser ju likadant ut som på på prusa i3 mk3.
Har du förresten tittat på Klipper? Det gör att man inte behöver ett speciellt snabbt styrkort utan gkoden interpreteras på en Rpi.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.53 2019-10-06
@ecenier
Gällande z-skruven så vet jag inte hur den är fäst, men jag misstänker epoxi.
Jag har hört talas om Klipper lite här på forumet men då jag har kostat på med ett Maestro så kör jag på det.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 6 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
