Sida 2 av 2
Re: Gcode-3D skrivare
Postat: 13 augusti 2019, 11:21:10
av säter
Jag har med XYZWare skapat vad jag tror är en fil för SD kort, som kan stoppas i 3D skrivaren för printning. Men i den filen finner jag inget lätt hackbart. Mer som en .bin fil än en .txt.
Det låter märkligt.
Jag trodde alla 3D-skrivare körde G-kod.
Postat: 13 augusti 2019, 12:06:56
av Glenn
Nån av de slicers jag använder frågar iofs om man vill spara som binär g-kod eller ascii-g-kod..
Jag har aldrig sparat både och tittat på filerna med en editor, jag brukar köra ascii mest av gammal vana.
Postat: 13 augusti 2019, 14:25:19
av 1802
https://github.com/reality-boy/miniMover
" It will also convert from a .3w file to .gcode and back, and can monitor and setup the printer as well. "
Postat: 13 augusti 2019, 20:59:02
av Lennart Aspenryd
Om vi tar det från början! Så har du ett munstycke som värms upp där du med pulser (
A) matar ner ett filament ett antal steg!
Detta munstycke sitter monterat på en rörelse i höjdriktning, kallat
Z Därur kommer en tunn tråd på ca 0.4mm.
Den tråden skall nu placeras på en platta som kan flyttas i vågräta lederna
X och
Y.
För att styra dessa skall det till ett antal pulser och riktning till ett drivsteg för varje stegmotor.
Dessa styrsignaler kommer ofta från ett typ Arduino Uno board eller liknande. Om bordet har kommunikation med en dator finns det ofta en programvara i kortet som text GRBL. GRBL kan ta signaler från ett minneskort ellerdirekt från en dator. Ett GUI typ GRBL Panel eller SourceRabbit.
Där kan du ofta stega alla riktningar för hand. Du kan också koppla upp en styrenhet MPG eller XBox 360 Joystick.
Så vilken styrenhet har du i din skrivare och hur kopplar du upp mot skrivaren?
Detta skriver jag mest för att göra allt klart för mig själv
Kanske nyttigt för andra!
Postat: 13 augusti 2019, 22:09:27
av Sijoh
Är det en XYZ är det nog nåt proprietärt kort och mjukvara. De kör vanligtvis tillochmed med chippade rullar, så hela systemet är ganska låst.
Möjligheten att själv skriva g-kod vet jag inte, men det ska funka att köra med andra slicers så då borde det gå att importera egen G-kod med på nåt vänster, även om man kanske får ta lite genvägar här och var...
Det kanske funkar att bara rita en väldigt låg modell och lura maskinen att bara köra ett lager?
Edit: Jag tog mig en minut och kikade... Nu har jag visserligen en Jr 1.0 Pro och därmed XYZware pro-mjukvaran men där kan jag både exportera och importera som G-kod. Hittade även en länk om lite andra slicers,
https://www.thingiverse.com/groups/da-v ... opic:24563
Postat: 14 augusti 2019, 00:39:30
av 1802
Chippade rullar javisst, men det är hackat och lösa rullar verkar gå fint.
Jag har inte provat miniMover ännu, men det verkar lösa det hela. Konvertera mellan .gcode och .3w, och även omvänt.
Postat: 14 augusti 2019, 01:05:39
av 1802
Hittade en .stl ascii. Som xyzware laddade in
solid cube_corner
facet normal 0.0 -1.0 0.0
outer loop
vertex 0.0 0.0 0.0
vertex 1.0 0.0 0.0
vertex 0.0 0.0 1.0
endloop
endfacet
facet normal 0.0 0.0 -1.0
outer loop
vertex 0.0 0.0 0.0
vertex 0.0 1.0 0.0
vertex 1.0 0.0 0.0
endloop
endfacet
facet normal -1.0 0.0 0.0
outer loop
vertex 0.0 0.0 0.0
vertex 0.0 0.0 1.0
vertex 0.0 1.0 0.0
endloop
endfacet
facet normal 0.577 0.577 0.577
outer loop
vertex 1.0 0.0 0.0
vertex 0.0 1.0 0.0
vertex 0.0 0.0 1.0
endloop
endfacet
endsolid
Snart börjar hackandet...
https://www.meshconvert.com/ Konverterar .stl bin till .stl ascii, och några fler.
Postat: 7 september 2021, 22:25:29
av 1802
Tiden går.... Är det XYZware pro-mjukvaran jag behöver för att köra g.code? jag har inte hittat den ännu.
Funderar på att bygga om den, så kanske det blir lättare. Nu när Kinaimport verkar lossna. Vilka styrenheter behöver jag? Gärna budget.
Postat: 8 september 2021, 08:58:40
av swesysmgr
https://community.octoprint.org/t/can-o ... -1-0/19695
Här är en som kör Octoprint med DaVinci. Vill du låta den rita med en tuschpenna kanske det går att justera höjden manuellt via knapparna i Octoprints GUI (tryck på Z-pilen och Z flyttar sig) och sedan köra en g-kods fil med XY-rörelser och enbart relativ Z-förflyttning 5mm uppåt när pennan behöver lyftas?
https://plugins.octoprint.org/plugins/gcodebar/
En plugin till Octoprint där du kan skicka kommandon i g-kod ett och ett för test.
