Hur skarva filament?
Jag tänker mest på de "slattar" man får över. Om man vill skarva ihop dem på ett sätt som går bra genom extrudern, hur gör man då på enklaste och bästa sätt?
Re: Hur skarva filament?
Det hade ju även kunnat användas när man vill byta till annat filament, men jag känner inte till nån bra lösning.
Om du har en bit ptfe slang, 2-3 cm så sök på join eller fuse filament finns det enkla lösningar men trixigt att få till det första gången....jag höll nog på 10-15 ggr. Det gäller att det inte blir ens lite för stort, men kan gå att slipa bort det.
- Klas-Kenny
Fungerar inte om man vill att skrivaren ska stå och jobba helt på egen hand men, jag brukar helt enkelt mata fram det nya filamentet för hand med lite lagom tryck, efter det som håller på att ta slut.
Fungerar utmärkt.
Men man får som sagt passa skrivaren just vid övergången, såklart.
Fungerar utmärkt.
Prusas lösning där kan du ladda 5 filament samtidigt.
https://shop.prusa3d.com/en/printer-upg ... e-kit.html#
taimanov: Hittade en variant på Youtube med krympslang som jag tänkte prova en egen variant av. Jag är så långsam så jag inte hunnit med det än.
hummel o H.O: Såna där prylar får man nog drömma om ett tag till.
Klas-Kenny: Om man sätter ihop en massa stumpar så vore det ju bra om man slapp passa skrivaren. Men vid byte till ny rulle så går det ju.
Har för mig att jag någonstans sett en lösning just för rullbyte, kommer dock inte ihåg om det var på EF eller ute på nätet. Där matades båda rullarna in i varsitt hål och när första rullen var slut så började den andra rullen matas automatiskt, enligt Klas-Kennys variant.
[edit]
Hittade en som använder PTFE-slang och en tändare, verkar gå snabbt iaf.
Nåt sånt här skulle väl också fungera...
[edit]
" Hittade en som använder PTFE-slang och en tändare, verkar gå snabbt iaf."
Slangen är väl en bra start. Här är lite förslag till vidareutveckling:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 4#p1438424
