Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
- Klas-Kenny
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Kul grej, men kan det verkligen vara värt besväret istället för att köpa en billig, färdig pump?
HAde varit absolut enklast att köpa en färdig pump, men jag behöver träna upp mina minst sagt rostiga kunskaper i CAD, eeevigheter sedan jag gick kurser. Var på gymnasiet sist, och det är 2005 jag tog stundenten... så ja. Lite rostig. Bra med denna träning att köra lite projekt.
Revolvermagasin till dum-dum kulor?
Nä, hållare till 18650 batterier
Har inte visat nått vad jag gjort på länge så jag tänkte bättra mig
först ut lådavdelare för IKEAs helmer hurts.
Strimlan som ligger i skall sättas i först längst in i lådans botten så att det
finns ett stopp när man drar ut lådan.
Nästa är en verktygskubbe för en Creality CR-10S Pro V2 skrivare
lite till
förvaringslåda för hörlursproppar Koss The plug
och en hållare för minibits (LIDL)
Glömde att säga att jag kör OpenSCAD för alla mina konstruktioner.
Inte snabbt men kul.
Upps det blev lite fel med bild och kommentar
nästa är ett system med 5cm's moduler för att hålla ordning på pennor,saxar,häftapparater,buntband,ficklampa mm
jag har limmat ihop modulerna efter att jag valt ut vilka moduler som behövs på respektive skrivbord
sedan en hållare för huggpipor (förstås hittade jag inte påsen med huggpiporna)
Kul utskrifter!
Jag gör uppmärkta lådor till alla min borrar...
3dskrivare är verkligen en resurs för oss som gillar ordning o reda dvs inte har det men jobbar på det
Jo jag har insett att om inte precis allt har en uppmärkt plats så blir det kaos på cirka 5 minuter.
Även om det är rätt simpla former så är det skönt att slippa göra trälådor eller dylikt.
några till.
kryddburkshållare, sitter uppsatta på insidan av skåpslucka
filhållare
filhållare
Spöhållare
En till då.
Cyklon. printtid strax över 100 timmar.
Hade förut en designad av hedis för några år sedan och den funkade väldigt bra tills jag hade sönder den
Men som innehavare av en lämplig skrivare är ju det inget problem
Bara att cadda en ny. Varför hedis konstruktion gick sönder var för att locket var för tunt (2mm) jag hade hängt en sugslang i locket och efter ett par veckor i det läget så gick det i bitar.
Jag hade fått för mig att fixa till en kärra så att man kan ha cyklonen ovanför grovdammsugaren så man slipper att få en härva av slangar och burkar på golvet som man
snavar över och fastnar i. Så efter en större mängd timmar i OpenSCAD och en omstart så satt den där. Konstruerad med mycket grövre tjocklekar. Printad som den syns i första bilden (utan böjen) så är det 980gram. Ett problem med hedis konstruktion för mig var ju att in och utblås inte var anpassat för min nilfisk grovis. Nu är det ju perfekt passning. Kommer en bild senare med cyklonen i sitt rätta element.
