Hjälp, det kommer inte ut någon plast ur hotenden, vad gör jag för fel? Eller köpa nått annat?
Allt som rör 3D-skrivare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det kommer inte en droppe plast ur munstycket, allting verkar fastna strax innan munstycket, eller nått.
Extrudern matar på, men ingenting matas ut, den står bara och slirar, tills dess att filiamentet har skavts av.
När jag stängt värmen och plockat loss munstycket, sitter filiamentet fast i teflon-röret (eller vad det är gjort av).
Det är en Greetech mk8 extruder med hotend.
Använder PLA från Kjell, och har kört upp hotenden till 250 grader utan någon som helst skillnad..
Så, vad i helsike gör jag för något fel, eller är det extrudern/hotenden som är värdelös, eller nått annat?
Köpte nya gängade rör med tillhörande plaströr, eftersom originalet gick av.
Re: Hjälp, Funkar inte, vad gör jag för fel?
Har du bowden drive?
Tydligen inte, men har du fått huvudet upp i temp ska du kunna mata filament för hand genom det hela om du släpper trycket löst.
Om inte så har du nåt felmonterat.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej, hotenden sitter direkt på extrudern.
den ser ut så här
TomasL
Inlägg av TomasL »
Skulle inte förvåna mig men vad kan det vara.
Om du tar bort munstycket, kan du då mata filament? Kallt givetvis.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jag kan inte trycka det för hand genom munstycket.
Det verkar som typ filiamentet inte går in i munstycket, typ.
Re: Hjälp, det kommer inte ut någon plast ur hotenden, vad gör jag för fel?
Mät tempen på munstycket ( du har väl verktyg för det?)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Då får du skruva isär extrudern och se vad det är som plasten hakar i. Eller det räcker väl med att skruva bort kylflänsen så ser du allt.
De Greetech jag sett verkar inte ha något alls som guidar filamentet från matarhjulet genom luften 1cm ner till hotendröret. Det ska på något sätt helt magiskt leta sig dit själv... :humm:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Körde ned ett K-element i stället för filiamentet, och temperaturen är ok, 205 inställt typ 204 uppmätt.
Det verkar som att det kommer plast i gängorna strax ovanför munstycket, och plaströret verkar vara några tiondelar kortare än det gängade röret.
Vad jag fattat det som skall plaströret bryta värmen från munstycket.
Jo det är en guide i botten på mataren och det gängade röret går ända upp.
MadModder
Om det kommer plast upp ur gängorna, men inget där det ska, är det nog stopp i själva munstycket.
Det går väl att gänga av den från värmekroppen?
Det är stopp i mina ena hotend. Ska väl ta itu med det någon dag... :roll:
mankan
Inlägg av mankan »
Kontrollmät filamentet. Jag har råkat ut för felproducerat filament, bitvis för tjockt och sedan blir så tunt att det nästan går av. Avbrutna utskrifter och samma symptom som du beskriver.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tror inte det är problemet.
Om jag fattat saken rätt, så skall det vara tätt mellan teflonröret och munstycket, eller har jag fattat fel?
Det verkar som att det är några tiondelar glapp mellan teflonröret och munstycket.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Funderar om man skall fila ned det gängade röret några tiondelar, så teflonröret blir lite längre.
MadModder
Det ska inte kunna läcka ut smält plast, så ett mellanrum känns konstigt.
Men trots att där läcker lite så ska det komma plast ur munstycket.
Har du en tillräckligt tunn metalltråd ska det gå att trycka in den underifrån när det hela har rätt utskriftstemperatur. Utan att någon tråd trycker på ovanifrån såklart.
I min är det typ som förkolnad plast inuti så för mig är det det som är problemet.
Det är dock ett helt annat fabrikat. Men arbetsprincipen är densamma.
