Gerber till .stl konvertering, några förslag?
Allt som rör 3D-skrivare.
NULL
Inlägg av NULL »
Jag vill göra kretskort med hjälp av min nya resin-3D-skrivare.
Jag får ut en layout från DipTrace som exporterar till gerberformatet. Det är starten.
Slutet är att jag mata slicern(lychee) med en .stl-fil, som då bearbetas till en färdig fil till skrivare.
Så mellandel som fattas är konverteringen från gerber till .stl.
Jag har letat på nätet, men har bara hittat ett program som ska klara av det, Ace3000, men det ska man betala sanslösa pengar på per år för att få tillgång till...
Jag vet att en gerber-fil är 2D, och en .stl är 3D, men i det är fallet spelar höjden ingen roll, Z kan sättas godtyckligt till vad som helst.
Det här projektet är ganska viktigt för mig, så jag tar tacksamt mot all hjälp ni kan bidra med!
AndLi
Re: Gerber till .stl konvertering, några förslag?
Inlägg av AndLi »
Bägge formaten är relativt enkla, så det borde inte vara superkomplext att skriva en konverterare...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Exportera varje lager till dxf, öppna dxf-filerna i lämpligt program, extrudera lagren till lämplig höjd, exportera till stl.
agehall
Inlägg av agehall »
Wait, what? Hur etsar man kretskort med en resin-skrivare?
TomasL
Inlägg av TomasL »
På samma sätt som om man använder fotoresist
NULL
Inlägg av NULL »
@AndLi Jag är usel på att programmera. Efter att ha insett att jag är lite dyslexi'ig och skriver kod med massor av fel... vad skulle det kosta för att betala dig eller nån att skriva en konverter?
@TomasL DipTrace kan exportera till .dxf. Men när jag öppnar dem i Inventor verkar de förlorat data, tex är inte linjebredden borta, padsen bara markerade, och ingen fill...
@agehall ThomasL har rätt, lägger man ett kretskort med photoresist i skrivaren, matar skrivaren med rätt sorts fil, och belyser kortet med UV'n. Sen får man framkalla och etsa som vanligt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Undrar på om inte det vore enklare att montera en UV-LED med en aning optik till att ge ett väl definierat punkt och sedan låta den belysa direkt istället.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Lägg till ett hjul med med negativa bilder på de olika paddarna framför optiken. en stegmotor roterar in rätt pad för exponering.
Vi har uppfunnit en äkta Gerberplotter som dom såg ut när Gud var liten!
NULL skrev: 19 april 2021, 10:17:32 @AndLi Jag är usel på att programmera. Efter att ha insett att jag är lite dyslexi'ig och skriver kod med massor av fel... vad skulle det kosta för att betala dig eller nån att skriva en konverter?
Vilket DXF format har du exporterat?
NULL
Inlägg av NULL »
Det som kommer ur DipTrace vid export, jag har ingen aning...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan inte Diptrace exportera till .stp (step)?
Det finns sen många online-konverterare för step - stl.
Ja det kan man göra och step är ju mera detaljerad.
NULL
Inlägg av NULL »
MadModder skrev: 19 april 2021, 16:46:28 Kan inte Diptrace exportera till .stp (step)?
Inte vad jag har hittat...
MadModder
Det finns många trådar om step export i forumet på diptrace.com så det borde finnas nånstans. Kanske beror på vilken licens man har. Eller en plugin man kan ta hem?
3D vyn finns den funktionen.
