Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
MNorrgren
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av MNorrgren »
Tack snälla alla för tips och råd. Blev en Buildtak, självhäftande direkt på bädden. Får testa den ett tag och se hur det går. Första testerna ok, kan köra på mycket lägre temp jämfört med kaptontejpen. så nöjd där. 75 grader istället för 95-105. den var enkel att skära till, och klistra på.
Ett par tester till fru och barn blev i alla fall gjorda. Har lite att jobba med men helt ok för att vara de första utskrifterna.
Fråga till er andra som kan detta bättre. Program till windows 7, för att utföra själva utskriften. Nu har jag Soliprint som hör till Solidoodle, men önskar nog något annat program. Någon som har bra tips? Och japp, jag vill envist köra med Windows från min stationära dator, kan ej köpa en raspberry eller så just nu tyvärr.
Henry
Inlägg av Henry »
Väldigt många använder Cura, går att ändra en jäkla massa inställningar i det med.
JanErik
Inlägg av JanErik »
RepetierHost och PrusaSlicer, ska väl finnas för Windows också.
taimanov
Inlägg av taimanov »
Stor nackdel att skriva ut direkt från PC är attdu får problem om datorn går ned i vänteläge, uppdateras eller laggar...därför rekommenderas att man för över utskriften till skrivarens egna minne och sedan skriver ut.
Är det sd-kort på skrivaren så rekommenderas att köra ifrån det.
MNorrgren
Okay, ja det är väl en nackdel såklart. Har dock av andra skäl stängt av att den går ner i vänteläge, den är alltid på när jag har den igång. Endast skärmsläckaren går in. Tack för info, bra att veta, snopet om det helt plötsligt försvinnet mitt i en utskrift... OPS!
Ska kika igen, tack!
hummel
Inlägg av hummel »
Cura är den slicer jag är nöjdast med, finns till macOS, Windows och linux.
Gillar även den inbyggda webcam-integreringen med skrivaren.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag rekommenderar Simplify3D. Det är dock inte gratis jämfört med många andra slicers.
Det man vill ha i en slicer är inte mycket inställningar utan en intelligent uträkning.
Sen är det såklart kul när det finns inställningar att pilla på.
Jag har en Zortrax och den har en egen slicer (Z-Suite) samt att de gör eget material. Där behöver jag inte ha några inställningar utan jag laddar in min modell, väljer vilket material jag ska använda och trycker på kör och det blir perfekt varje gång.
På mina andra skrivare använder jag Simplify3D och olika profiler som jag labbat fram. Målet är att inte behöva ändra alls när man väl fått till det bra.
I Simplify har man även möjligheter att dela upp utskriften i flera processer vilket jag ofta behövt vid väldigt små komplicerade utskrifter i flexibelt material. Varje lager kan ha egna inställningar helt enkelt.
Man ser mer och mer att folk är nöjda med Cura dock. Jag har bara inte haft tiden att testa. Bakom Cura står Ultimaker så det finns garanterat en del utvecklings pengar nerplöjda i Cura också trots att dom släpper det gratis.
MNorrgren
Ingen egen design men men får börja någonstans!
En snurra som sätts på motor , flyger iväg med bra fart sedan. Tagit en borstlös motor med servodrivare och esc, satt på en aluminiumpinne och så. Flyger iväg med bra fart! Kul för ungarna som springer runt och jagar den! Gör en hel dröse ifall de går sönder... 5h utskrift.... suck! PLA från clasohlson, helt ok!
https://www.thingiverse.com/thing:266035
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Garnklämmor till fruns tomatplantor, serieproduktion, bygger dom på höjden med 0.05mm imellan så går dom bara att bryta loss.
Jag tycker resultatet blir sämre när man har flera bitar på samma plan så jag bygger hellre på höjden.
Egen konstruktion.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hovalin, i träfilament. Jag har ingen aning hur man ska spela på den.
jeppe
Inlägg av jeppe »
Printat en Bitshållare. Mest som en rolig grej, inte särskilt användbar jämfört med den riktiga sortimentlådan innehållande bits. Perfekt gåva till tandläkare kanske..
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Saknade en bra förvaring till mina minneskort. Hämtade en model på nätet som jag gillade. Efter fyra timmars skrivande fick jag en liten fin ask med ingen plats alls för mina minnen. Slitsarna var för trånga så det krävdes hammare för att få in minneskorten. Gångjärnen till locket var så klena att de genast gick sönder. Låset till locket fungerade inte alls så locket gick inte att låsa i stängt läge. Skit alltså
Jag tyckte om utförandet rent utseendemässigt så jag caddade om alltihop, gjorde bättre gångjärn och lås. Ökade storleken på slitsarna för minneskorten. Så nu är jag nöjd med min SD-box. :)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Frugan ville ha något figur som hon såg på bilden, så självklart man svarar "ja, jag kan göra det" när man får frågan om man kan göra det :D
Blev riktig bra lyckat resultat
SeniorLemuren
JanErik skrev: ↑4 juni 2020, 12:21:25 20200604_131021.jpg
Snyggt. Har du någon länk till den?
JanErik
Inlägg av JanErik »
