program för cnc fri
Re: program för cnc fri
Om man lägger till en A eller B axel på fräsen kan man hantera dem som X eller Y och på så sätt rullar upp gravyren på ett runt föremål.
OM man vill och har tiden över så går det att gör för hand, du behöver:
* En uppsättning av maskinkoderna för styrsystemet, grund uppsättningen finns i verkstadshandboken.
* Rutat papper.
* Miniräknare.
* Passare, linjal och gradskiva.
* 45 ton tålamod.
* Dator med en text editor.
Sedan är det "bara" att börja rita och skriva ISO kod till styrsystemet.
* Rutat papper.
* Miniräknare.
* 45 ton tålamod.
Här är en bra video för den som vill göra skyltar och liknande i Fusion 360:
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
När det gäller CNC ser jag inget samklang mellan Mac, CNC och fri! Köp en begagnad PC som enbart används för att köra CNC via MachX (3 / 4) eller Linux CNC.
Kolla gärna denna länk https://www.microtechstelladata.se/ De kan mycket.
Sedan skall man inte glömma att det finns simuleringsprogram för att testa G kod. Sök!
ToPNoTCH,
Googla efter "fusion 360 relief" så hittar du alla möjliga länkar som visar olika sätt man kan göra det på, åtminstone liknande sätt, script som gör bilder till 3D-modell osv.
Inget jag gjort själv så har inget specifikt förslag vad som passar, därav googlingen.
För att köra CNC:n så tar jag mitt gamla vanliga tips. Fristående DDCSV-controller för ett par tusen. Rita, CAM:a och postprocessa i Fusion360(Mac eller PC) till ett USB-minne och kör sen programmet på DDCSV-controllern från USB-minnet. Det är så jag kör på min maskin efter att ha krånglat med PC och Rasperry Pi som styrdatorer tidigare, vilket inte är inte roligt i jämförelse med en fristående controller
https://nraynaud.github.io/webgcode/Lasp skrev:Sedan skall man inte glömma att det finns simuleringsprogram för att testa G kod. Sök!
Den tycker jag är bra.
Jag har inte riktigt förstått varför artcam är så hyllat, det är säkert kompetent men mer lättanvänt än fusion360 ? ..håller inte med..
Håller med Glattnos att en fristående kontroller är rätt bra. Bytte efter 10 år med PC och LinuxCNC. Sämre möjligheter att direkt se var jag kommer att fräsa, där var displayen på LinuxCNC bättre med gamla och nya spår så att man kunde nollpunktsjustera och se direkt, nu måste man torrköra programmet först.
Två gratisalternativ från rita till G-kod:
Rita i Fusion, och gör allt där.
eller
Rita i webläsaren online med onshape, exportera dxf, gör fräsberedningen med cambam.
G-koden kör du på en dator med LinuxCNC eller Mach3 eller på en fristående DDCSV.
eller
Blir nog att köpa en sådan DDCSV.
Min Fräs dator har väldigt lägligt pajat
Det som DDCSV saknar är som sagt visualisering på skärmen men jag saknar det aldrig för simuleringen i Fusion 360 är riktigt bra. Där kan man lägga in skruvstycke och fixtur och få varningar vid kollisionsrisk mm. DDCSV-controllern kör alltid exakt som simuleringen i Fusion så jag har slutat helt att bry mig om att köra program i luften eller smyga "ifall det blir fel" eftersom det aldrig blir fel. Om programmet stämmer i Fusion så stämmer det i fräsen så jag mäter in nollan och trycker start.
Körde idag produktion i min fräs med DDCSV, inga som helst problem, bara att byta bit och trycka på start
Jag kommer aldrig mer att bygga en CNC med styrning från PC eller liknande(om jag inte av specifika skäl "måste"). Det som behövs i en CNC-controller är en bra motionplanner, tids-exakt signalgenerator, isolerade in/utgångar, störnings-tåliga spänningsnivåer och robust konstruktion...det är inte direkt en PC man behöver.
Att DDCSV startar snabbt och är enkel att bygga in är ju inte direkt någon nackdel heller
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Detta med CNC, det är många grejor. Maskin i sig kan nog sägas vara det enklaste och förutsägbart. Spindel ljud och skit är en annan parameter.
Jag har också skaffat mig en slik DDCSV men har inte kopplat in den ännu. Hade den här uppe i arbetsrummet, men någon tycker att det ofta är för mycket grejor här.
Varför byta ut PC!
Ja när två gamla gubbar samsas om maskin, 70 plus och 80 plus, då är det ofta kort om minne hur vi gjorde igår!
Så en enkel DDCSV borde lösa störproblem och annat.
Sedan kan man lägga mer tid på att rita och skapa, testa och köra G Code.
Varför byta ut PC!
Fusion360 är väl inte gratis eller?
Edit: Jag rättar mig själv, https://www.autodesk.com/campaigns/fusi ... -hobbyists
/ Tompa
/ Tompa
