Sida 2 av 3
Re: Install. MQTT o Node-Red på RPI, försök med "mqtt in" no
Postat: 5 juli 2019, 12:09:25
av Drivmedel
ESP8266 får inte kontakt med MQTT broker.
Vid (sudo systemctl restart mosquitto) fås detta som svar.
Attempting MQTT connection...failed, rc=5 try again in 5 seconds
Vid (sudo systemctl stop mosquitto) fås detta som svar
Attempting MQTT connection...failed, rc=-2 try again in 5 seconds
Så någon form av kontakt har ESP8266 med MQTT brokern.
Någon som kan ge ett tips vad som är problemet?
Postat: 5 juli 2019, 13:09:20
av sodjan
Jo, det får den nog. Kontakt alltså. Har du kollat vad rc=5 betyder?
Se t.ex (finns månag sidor med samma tabell):
http://www.steves-internet-guide.com/cl ... thon-mqtt/
Där står bl.a.:
Connection Return Codes
0: Connection successful
1: Connection refused – incorrect protocol version
2: Connection refused – invalid client identifier
3: Connection refused – server unavailable
4: Connection refused – bad username or password
5: Connection refused – not authorised
6-255: Currently unused.
Så du får kontakt, men du är/blir inte accepterad av Brookern.
Postat: 6 juli 2019, 09:10:35
av ToPNoTCH
En del märkliga fel i dina beskrivningar.
Root som inte kan ta bort låsfiler och ofullständiga paket som ej går in osv.
Jag funderar på om du inte kan ha problem med SD kortet.
Det kan vara följdfel som gör att du inte kan ansluta.
Jag har slutat använda paj till något seriöst, efter två sönderskrivna SD kort.
Postat: 7 juli 2019, 14:55:03
av Drivmedel
Tack för all hjälp.
Har testat med 4 fyra nya olika SD kort Ultra 16-32 GB, vara av ett med färdig med NOOBS
och två Raspberry utan någon framgång.
Skall skaffa och testa ännu en gång med ett nytt SDkort för att se om jag kommer vidare.
Då jag läser korten med Windows PC ”SDformatter” visas att minnes utrymmet bara är någon % av vad korten är stämplade.
Detta tyder kanske på att SD korten är sönder skrivna som du antyder ”ToPNoTEC”. Vad menar du med ”paj”?
Postat: 7 juli 2019, 19:44:33
av sodjan
*Jag* tror inte att det är SD-kort problem, utan något logiskt programfel.
Du gör några anrop i fel ordning eller att något anrop saknas.
Servern säger ju tydligt att du inte kan logga in...
Postat: 8 juli 2019, 09:23:38
av Drivmedel
Vid koll av senaste korts minnesutrymme med filhanteraren i Pi så visas att minnesutrymmet
på disk endast är 5,3GiB och använt är 5,0 GiB på ett kort som är stämplat 32GB.
Kan detta ge någon ledtråd?
Postat: 8 juli 2019, 11:43:59
av danielr112
Det säger bara att du inte expanderat kortet till att utnyttja allt.
Jag tror inte heller på kortfel
Det är fel bakom spakarna i uppsättningen om jag tolkar din information rätt.
Postat: 9 juli 2019, 10:42:40
av ToPNoTCH
Beakta följande:
Har nu funkat ett halvår tills Raspberry börja bråka.
pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
Några paket kunde inte installeras. Det kan betyda att du har begärt
en omöjlig situation eller, om du använder den instabila utgåvan
att några nödvändiga paket ännu inte har skapats eller flyttats
ut från ”Incoming”.
Hur kan det ha funkat bra i ett halvår om det är "fel i uppsättningen" ?
Postat: 9 juli 2019, 14:23:10
av danielr112
Ser ut som beroendena har ändrats och låst varandra. Den siste ser ut som du har en APT låst i bakgrunden.
Kör du "ps -ef | grep apt" vad får du då?
Om du googlar på just det felet kommer du se vad du behöver göra.
Postat: 9 juli 2019, 14:42:36
av Mr Andersson
Läs felmeddelandet. apt ska köras som root.
sudo apt-get update
Här visar du att du vet vad sudo gör.
apt-get -y upgrade
Sen kör du helt plötsligt utan sudo. Varför?
Felmeddelandet säger ju t.o.m.
Är du root?
Postat: 9 juli 2019, 18:28:20
av danielr112
Missade att sudo saknades på sista
Re: Install. MQTT o Node-Red på RPI, försök med "mqtt in" node
Postat: 6 september 2020, 17:01:54
av Drivmedel
Har tyvärr inte kommit längre, har en ny Raspberry och nytt SD med laddat med senaste versionen. 2020-08-20-raspios-buster-armhf.img
Här är något som går fel när jag fösöker ladda Mosquitto.
(Försöker följa instruktionerna i
https://www.automatiserar.se/guide-rasp ... lationMQTT)
Detta meddelanden är skapat o skickat med raspberrypi-n.
Någon som kan förklara vad problemet är?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
mosquitto : Depends: libssl1.0.0 (>= 1.0.0) but it is not installable
mosquitto-clients : Depends: libmosquitto1 (= 1.6.12-0mosquitto1~jessie1) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
pi@raspberrypi:~ $
________________________________________________________________
Efter detta skall en fråga komma upp som jag skall svara J på men den kommer inte.
Postat: 6 september 2020, 18:29:27
av danielr112
Och har du kört update/upgrade först så den kör senaste?
Postat: 6 september 2020, 18:52:28
av Drivmedel
Japp det har jag testat flera gånger.
Har två raspberry, får samma problem i båda den äldre med äldre operativsystem.
Postat: 6 september 2020, 19:05:43
av danielr112
Jag kör inte in något extra repo och tror det är problemet. Kör bara in mosquito utan att fixa något annat. Har ingen rasp där jag är för att testa dock men har för mig det finns default
