Roland G-70 Arranger skärm/monitor för att kunna se bättre?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Min G-70 blir inte mycket spelad på, kanske för att displayen inte går att vika upp.
För min del betyder det att jag inte ser tillräckligt bra vilket instrument som är valt.
Det finns en utgång bak, men att koppla upp en skrymmande datorskärm känns fel.
Någon som kan ge mig ett monitortips så jag får spela lite mer?
Just nu känns det som att trycka på en smartphone, utan att veta vad som händer.
Nej, kontrastkontrollen duger inte för att få skärmen tillräckligt läsbar, lite värdelös.
Har en iPad, och bildratio ser ut att vara det jag behöver, kan man koppla in denna?
Många frågor jag inte har svaret på.
Re: Roland G-70 Arranger skärm/monitor för att kunna se bätt
Den har utgång av composite-modell för extern skärm. (Man känner igen det på kontakten.)
Så det skulle fungera med någon liten trevlig skärm med likadan utgång.
Små skärmar brukar vara populära för film i bilen och Raspberry Pi-datorer.
Även backkameror brukar ha sådan utgång.
Kan det ge någon idé? :)
Kanske att Thomann.se kan hjälpa till.
De är trevliga och bra.
Kika även på http://www.m.nu
Jag ska fundera mera.
mcrj
Inlägg av mcrj »
En back-kamera skärm kanske?
https://www.ice-shop.se/raasdal-hr-432b.html
grym
Inlägg av grym »
två speglar så man kan vinkla upp bilden så man ser den bättre?
Nerre
Inlägg av Nerre »
JimmyAndersson skrev: Små skärmar brukar vara populära för film i bilen och Raspberry Pi-datorer.
Ja, DVD-spelare till bilen brukade ha compositsignal. Oftast hade ena skärmen spelaren i sig och den andra var bara en skärm. Skärmarna hade ofta 4-polig 3,5 mm teleplugg för signalen (i alla fall de jag sett).
Klickmans
Snällt av er, det ser ut som om lösningen från mcrj är det bäst lämpade.
Liten snygg skärm som jag kan ställa på G-70, finns även i några olika Kit.
Kan även lösa behovet av en övervakningskamera utanför arbetsrummet..
Där Project2020 står ibland.
Ska räkna på det och se om det finns utrymme att skaffa "allt" på en gång.
Speglar: Ingen bra lösning eftersom skärmen jag redan har i G-70 är svag.
Svårt att vinkla rätt dessutom, men det var en kreativ och bra nödlösning.
Tack alla för hjälpen! (to be, continued)
Klickmans
Frågar man inte så får man inga svar, så jag frågar:
Går det på något vis att koppla in dom 2 trådar som sitter i en sån där Gul RCA?
Den som man kopplar på baksidan av G-70, det är ju bara två trådar i en kontakt.
Har en kabel till skärmen här, den vita som inte heter VGA. Lite klipp och klistra?
För att testa om signalen ens går ut från G-70.
Rätt säker på att jag även har kontaktkabeln, den jag skulle ha kallat Gul signalkabel.
Skärmen hämtades nyss från mörka rummet, men den har ingen separat ingång för Gul.
Ringde en kollega som har ett gäng miniskärmar utan kontaktdon, återkommer om dom.
(För att fråga vad som krävs för att få igång dom)
janno
Inlägg av janno »
Du behöver något sånt här https://www.amazon.com/GANA-Composite-C ... B003NUN7DG
Sen kan du använda en HDMI till DVI kabel.
Klickmans
@janno
Då är det inte så lätt som jag trodde, att bara dra två kablar emellan.
Tack för svaret, lärde mig lite nyttigt av det.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Jag är osäker på att du verkligen får ut det du vill se om du ansluter en extern monitor till den.
Roland själva säger 'Video Output Yes, for Lyrics and Chords (2 types)' så det är som sagt lite osäkert vad den visar.
Du kan ju prova att koppla den till en tv som har composit eller via adapter till scart o se vad du får ut innan du köper någon skärm.
edit : Finns lite info i broschyren på https://www.fullcompass.com/common/file ... ochure.pdf
Klickmans
@BallInPlay
Borde ju vara samma som visas i den inbyggda? Men jag får läsa på mer (pdf)
Återstår att ta reda på, jag kommer att få hit en skärm inom kort och testar då.
Ska ju inte behöva sälja en halv arm för att kunna se bättre med vikbar skärm.
Som Tyrus 3, Tyrus 4-5 gillar jag inte, blått ljus överallt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Monter din iPad i ett notställ så att dess kamera projicerar LCD skärmen på iPad:en?
Klickmans
@Palle500
Ett kreativt och bra förslag, men jag behöver bättre bild än den inbyggda skärmen ger.
Får fundera på hur jag ska lösa det, den är tung som fan så jag kan inte släpa runt den.
G-70. RCA/video ut måste fungera (den gula), så det ska testas så fort jag hittar kabeln.
To be, continued. (Tack)
Klickmans
Räcker nog inte med bara en extern skärm ändå..
Det där med synen har spökat länge nog nu, idag beställde jag nya glasögon.
Körde ner på stan med Project 2020, och passade på att gå in i en tom butik.
Mycket riktigt så ser jag ännu sämre än senast, denna gång landade jag på:
-12
Inte så konstigt att jag inte ser dom när jag lägger dom ifrån mig vid lödning.
Ser fram emot att se lite bättre, har sparat som en idiot för att få råd till nya.
Borde vara gratis för såna som mig, vissa andra får allt dom pekar på, Gratis.
Så idag är jag Extra Glad, 8) har även ett tungt museiföremål kvar att öppna..
Mer om "den" i en ny projekttråd, snart.
Klickmans
Idag fick jag svaret på om det går att koppla in en skärm till det gula uttaget.
Beställde en liten videomojäng från Ängland för att ta reda på signalen ut från.
G-70 skickar mycket riktigt noter och lyrics, men sånt kan jag inte läsa ändå.
G-70 speglar dock INTE ut displayen.
Så det blir inget med extern skärm, får leva med det och inse begränsningen.
Mojängen funkar till en massa annat kul, Nintento och andra gamla TTV-spel.
Så den läggs ut på Tradera vid tillfälle, här gör den tyvärr ingen nytta längre.
Men det var roligt så länge hoppet varade.
Case Closed.
