Digital klocka
Postat: 2 december 2019, 06:14:07
av Hobbyisten
Detta passar verkligen i idébanken eftersom mina tankar kring det är ganska "lösa" än. Tanken är att låta elnätsfrekvensen utgöra referensen. Jag har bekantat mig med kretsen 4018 som är en "dela-med-n-krets" där n är mellan 2-10. Att först dela 50 Hz med 10 och sen med 5 ger frekvensen 1 Hz. Kanske gör man om elnätets sinus till en fyrkantsvåg först innan man mäter flankerna. När man fått 1 Hz kan man med BCD-räknare ställa in de siffror som ska visas på LED-displayen, men hur man räknar sekunder, minuter och timmar, 0-9, 0-5 0-9, 0-5, 0-9, 0-2, så långt har jag inte kommit. Jag kanske även måste ha tumhjulsomkopplare för att ställa klockan. Jag kommer inte att lägga ner nån större tid designmässigt på detta, jag gör det för att det är kul bara + att en lysande LED-display är bra att ha i nattens mörker
Re: Digital klocka
Postat: 2 december 2019, 08:02:07
av kodar-holger
Tumhjulsomkopplare kanske är bra om du vill ställa ett larm men för att ställa klockan är det nog enklare att skicka in 1Hz signalen på "fel" ställe i räknarkedjan m.h.a. ett par knappar.
Nollställning vid 60 är ju mest en fråga om att sätta ett par och-grindar på 4+2 och koppla till reset. Du behöver ju inte fundera så mycket på vad den skall göra om räknaren hamnar på 7,8 eller 9.
Många kretsar blir det...
Re: Digital klocka
Postat: 2 december 2019, 08:08:29
av danei
Vill man göra det som en övning i digitalteknik så är det nog en bra metod. Men det är klart enklare att basera det på en mikrokontroller.
Re: Digital klocka
Postat: 2 december 2019, 10:51:52
av HUGGBÄVERN
Att bygga en cool digitalklocka med diskreta IC är ... coolt och ganska enkelt. DEt finns, om du vill fuska massor av sådan klockor i gamla elektroniktidningar (hint: AmericanRadioHistory).
Att ställa klockan på rätt tid kan man enklast göra genom att göra en grind med Set/Go (Ställa klockan/Köra klockan) och köra in snabba resp långsamma pulser till klockpulsingången.
Vill du fuska kan du beställa färdiga klockkretsar.
Re: Digital klocka
Postat: 2 december 2019, 21:15:37
av opampen
En klocka är ett trevligt projekt! Finns massor av intressanta projekt!
Min personliga favorit är den här retroklockan uppbyggd med logikkretsar. Jag har dom här fräcka displayerna med inbyggd BCD-7-segment avkodare.
Har man inte dom går det bra att använda vanliga displayer och en avkodare typ. 7447.
http://danyk.cz/hodiny2_en.html
Det som drar mest ström är displayerna.
Re: Digital klocka
Postat: 2 december 2019, 21:19:02
av grym
har gjort att jag likriktat drivspänningen, haft en extra diod i serie till kondingarna, detekterat 100hz mellan likriktarbryggan och den extra dioden, och sedan delat det med 4017 två st /10 till 1 hz
Re: Digital klocka
Postat: 3 december 2019, 10:45:16
av 4kTRB
Lägg till avkodare för exempelvis 2 tider så du kan trigga något till/från.
Re: Digital klocka
Postat: 3 december 2019, 12:11:22
Jag gjorde en digital klocka i CMOS-logik fast då med 32kHz kristall o batteri back-up.
Hade gjort en t-bord där jag fick ut digitala värden från knapparna så jag ställde tiden vid att skriva in tiden (TT:MM:SS) och trycka på "Enter". Displayen visade antingen räknarkretsarnas data ELLER ett shiftregisters data - så tiden blev shiftat in och lagrat i räknekretsarnas när jag tryckte "Enter".
Alarm ställde jag vid att shifta in nya data i shiftregistret.
Fungerade faktisk utomordentligt i första försöket.
Men "standard" för den typ av klocka som TS beskriver är att man har en 1Hz puls som man ställer minuter o timmar med och varje gång endera ställs nollas sekunderna. Lite grovt men det fungerar ju.
Re: Digital klocka
Postat: 3 december 2019, 12:41:31
av 4kTRB
Enklast hade väl varit ett eprom med alla tider på dygnet. Sedan bara stega fram adresserna i lagom takt.
Re: Digital klocka
Postat: 3 december 2019, 12:43:35
av HUGGBÄVERN
