En lite vildare ide är (som kräver fri sikt och en stor pengapåse) är att mäta vattentemperaturen mha laser. Både brillouinspridning och ramanspridning är temperaturberoende och kan användas för temperaturmätning.
Inte så seriöst menat, men metoden funkar men är liiite overkill i sammanhanget.
Hur mäta badtemperatur i en sjö utan strand access?
Re: Hur mäta badtemperatur i en sjö utan strand access?
Det här verkar vara en tråd som dog ut. Men nu har jag blivit riktigt sugen på att mäta vattentemperatur. Tanken jag har är att mäta i närheten av flera badställen.
Det jag har spånat på är typ.
En sensor i vattnet och elektronik i en fågelholk med solpanel på taket.
Enheten skickar informationen till en webserver.
Så jag förutsätter att man får gå på någon 3G modul och kontantkort. Jag tycker att det borde finnas många som gjort liknande lösningar. Kanske inte just för badvatten, men mätning på distans.
Är det någon som vet något liknande?
Jag siktar på att vara klar till nästa badsäsong. Det är inte ett semesterprojekt.
Det finns massor av olika tekniska lösningar, allt från kommersiella enheter med datalagring på molntjänster osv och så. Det är väl etablerad teknik att skicka data via mobilnätet, antingen som datatrafik eller som SMS text. Jag har haft några projekt (inte som konstruktör utan som projektsponsor/projektledare så inga detaljer, det är över min inkompetensnivå) men det var liknande applikationer, långa kablar var inte realiserbart (kilometeravstånd, servitutkrav osv) med nivåmätning (analog signal) på dammar för kylvatten osv.
Men denna kanske är en början för en DIY lösning?
https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoGSMShield
https://www.openhacks.com/uploadsproduc ... ial_s2.pdf
Det kan vara en klok idee att titta på ngn form av GPS modul också, ifall någon bestämmer sig för att leta reda på enheten och våldföra sig på den så kanske den går att spåra?
Gör lösningen flexibel. Bäst är om du har markägarens tillstånd så en smidig lösning är nog bra. Är det kommunalt kanske de kan hjälpa till med sponsring ?
Notera att EU badplatser endast testar vattenkvaliteten.
en riktigt kul sak vore en radio/gps styrd båt som åker omkring och mäter temperaturen
helst med en kranliknande sak som gör mätningar på flera olika djup
rätt gjort vore det riktigt kul att se med
lägger den ut mätresultatet på en egen hemsida så får du nog med dig folket runt sjön och en 15 sekunder på tv med
Hur är det med stödet för gsm framöver. Jag har för mig att det pratades om att det var på väg bort ganska snart.
GPS är inget jag planerar för initialt i alla fall.
Lågt pris är prioriterat.
En esp8266 med tempsensor bör du kunna ha liggande i en vattentät låda som ligger inbakad inuti ett frigolitblock. Med en liten battericell bör den klara hela badsäsongen.
Fördel - lågkostnad under 100 kr för blöta delen.
Nackdel - låg räckvid 50-100m
Du bör ha tillgång till någon med internet väldigt nära stranden.
Alternativt placera en wifi-ap med solcell gömd högt upp i ett träd.
