Syrgasgenerator
Syrgasgenerator
bytte en syrgastub idag och kände mig snål,
borde man itne kunna tillverka det lilla syrgas man använder?
HHO generator->O2->kompressor->gasflaska
någon som försökt?
någon som försökt?
Re: Syrgasgenerator
Det som brukar kallas HHO generator genererar en blandgas, knallgas.
Det finns ju syrgaskoncentratorer också.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Syrgasgenerator
Jag har sett folk som "tillverkat" kväve ur luften för att kvävesätta öl (NITRO). Kanske samma process kan åstadkomma syre?
Finns en del videor på Tuben.
Re: Syrgasgenerator
Idealet är att generera syre under tiden. Ingen tank, ingen kompressor, utan 4 bar direkt ut. Vätet släpps ut via en ventil.
Re: Syrgasgenerator
ja, det vore ngt...
vilket flöde kan en gasbrännarlåga kräva?
om man kan styra strömmen till gasgeneratorn mha trycket....
hittade en kommersiell....
0,5L/min = 164500.00 SEK
- Krille Krokodil
Re: Syrgasgenerator
Juvelerare använder sådana små verk till sin synålslåga.
Lokal framställning av kvävgas undersökte jag i jobbet en gång där finns absorbtionsmassor som attraherar kväve och syre
olika starkt och genom att variera trycken så kan man få något likt en destillationsprocess.
Re: Syrgasgenerator
Vore det enkelt och billigt skulle man ha sett sådana lösningar tycker man. Det finns ju relativt billiga koncentratorer och syre finns ju grattis i stora mängder.
https://www.amazon.se/KKTECT-Syrekoncen ... 98578&th=1.
Sedan ska den komprimeras. Syre är ju en inte helt ofarlig gas att hantera vilket förmodligen har en avskräckande verkan. Det tillkom väl en del DIY-lösningar i covid pandemins katastrofländer.
Re: Syrgasgenerator
elektrolys verkar väldigt bökigt, men en oxygenkoncentrator kopplad till en oljefri kompressor som tål ren syrgas.
har man en hyfsat stor tank behöver man inte så d-a högt tryck.
för en dykkompressor är nog inte oljefri?
man borde testa flödet från gasbrännaren för att veta vilka mängder det rör sig om..
edit: ser det finns oljefria sådana men de är inte billiga, det blir många gasflaskor för det priset...
ngn som har en beggad till salu?
Re: Syrgasgenerator
Om det är gassvets du håller på med så skulle jag rekommendera att använda Dillon handtag.
Finessen med dessa är att du använder mycket mindre tryck och flöde. Man sparar minst 50% gas. I ditt fall som inte använder så mycket är det kanske inte någon större vits.
Andra fördelar än besparing är att flödet från gasen drar inte med sig värmen från det du arbetar med. Du får alltså en mera koncentrerad värme och mindre värmespridning.
Du kan också svetsa många fler material än med vanlig gas.
Re: Syrgasgenerator
har ett gammal klassiskt aga gassvetshandtag och gasol/syrgas, men svetsar aldrig för det går inte att svetsa med gasol?
värmer för anlöpning eller rör för att böja, hårdlöder ibland.
Re: Syrgasgenerator
Varför skulle det inte göra det? Lågan är nära 2000 grader med gasol och syrgas, har sett byggare skärbränna tjocka metallplattor med gasol och syrgas. Har dock för mig det behövdes mer syrgas för det eller hur det nu var.
Re: Syrgasgenerator
Svetsa med gasol går inte, däremot går det bra att skära.
Vid skärning smälter aldrig stålet.
Re: Syrgasgenerator
tror det beror på att gasol innehåller mera väte och det bildar vatten som oxiderar järnet direkt det smälter,
vill minnas att det bildas en hinna på järnet som klumpar ihop sig om man rör om i det....
för skärning tror jag bara man behöver gasol för att tända stålet, sen behövs bara syrgas.
enkelt att testa om man kan stänga gasolkranen..?
Re: Syrgasgenerator
Elektrolys, syrgas och vätgas
Vet inte om det är intressant här, men jag tyckte den här lösningen för att producera vätgas hade några intressanta drag. Han "kastar bort" syrgasen, men om man kan använda båda är det ju bättre.
https://www.youtube.com/watch?v=REV739pRNcw
Han uppger att han producerar 70 liter vätgas i timmen, fyller flaskan på 8 timmar (550 liter, 50 gram vätgas) och att det kostar 1,50 USD.
Jag uppskattar att det bör bli 280 (400 gram) liter sygas på samma tid.
Ännu en uppskattning är att en 10 liters flaska med 200 Atm syre rymmer ca 2000 liter.
Det borde ta ca 57 timmar att fylla en 10-liters flaska med syre till 200 Atm.
550 liter vätgas (vid 1 Atm) har en massa av ca 50 gram. Som ger ca 1,65 kWh om det förbränns.
Jag hoppas att jag har räknat rätt.
Edit: Jag tror att jag hade räknat fel och räknade om...
