Diy Trumlare
Diy Trumlare
Såg den här enkla trumlaren och funderar på om det skulle fungera att fylla i lite sand och trumla
mindre metallbitar.
mindre metallbitar.
Re: Diy Trumlare
Vet inte. Det finns ju annars riktigt medel att inhandla.
https://www.pmc.se/category/trumla-meta ... enslipning
Re: Diy Trumlare
näää, vitsen med trumling är att ALLA ytor på objekten poleras,
med sandpapper på insidan kommer bara utstickande hörn att slipas ner.
Re: Diy Trumlare
Beror ju på vad man vill runda av.
Ta en bit gängstång som man sågat av med vassa grader som resultat
och där man även vill runda av de vassa gängorna en aning.
Re: Diy Trumlare
Nja vet jag inte. Om man sågat 15 bitar.
Ner med det i trumlaren och slippa fila.
Re: Diy Trumlare
När man trumlar stenar så är det en ganska långsam process med trumling. Maskinen ska ju stå och snurra dygnet runt i ett par veckor minst.
Fast det kanske går betydligt snabbare om man bara ska runda av hörnen på några metallbitar.
Det var ju ett superenkelt bygge så man vart ju lite sugen att testa bygga en själv också. Nån form av nytta lär man väl ändå ha av en sån där maskin.
Som slipmedel är det kanske bättre att använda nåt annat än sand då finpulvriserad kvarts inte är hälsosamt om man lyckas få ner det i lungorna.
Re: Diy Trumlare
Jobbade ett tag på en firma som tillverkade limknektar.
Jag svetsade fast tryckplattorna och de trumlades först i
en stor trumlare med, om jag inte minns fel, koniska
blåa slipstenar. Bitarna fick fint rundade kanter.
Re: Diy Trumlare
jag har trumlat en del, även på förra jobbet
trumman bör ha något som får med sig materialet, ex vingar eller fyrkantig form
trumligsmediat bör vara anpassat, ex blästermedia eller sten
hemma så har jag kört en del rostborttagning i cementblandaren, med sand och singel, låter för djävligt , och dammar om man inte fuktar det lite
men det blir rent
sanden mals ner till stoft efterhand
men det blir rent
- MadModder
- Co Admin
Re: Diy Trumlare
Är det verkligen effektivast med en roterande trumlare där? De man brukar se som folk slänger metalldelar i är toppmatade och står ju helt still och bara vibrerar så stenarna åker runt.
Re: Diy Trumlare
De är väl bäst och kanske snabbast med men också bra dyrare, men visst går förstås att göra DIY det med om man verkligen vill.
