Teoretisera arduino att "läsa" från givare.
Postat: 19 april 2021, 23:53:42
Tjenare.
Skulle behöva lite hjälp med att teoretisera hur jag ska få min arduino uno r3 att läsa ut tryck och temp från två olika givare.
Har läst lite grann och beroende på tryck/temperatur så ändras resistansen i givaren, det lilla jag hittat så har jag sett att folk verkar använda 3,3v från arduinon, men finns även exempel med 1,1v.
Vad är fördelen med 1,1v istället för 3,3v? Och kan arduinon skicka ut 1,1v?
Givarna som jag tänkt använda är dessa, och det som är nice är att dom är "specade" redan, visst man får dubbelchecka dom ändå då det kan skilja lite:
https://vdo-webshop.nl/en/pressure-send ... 90784.html
https://vdo-webshop.nl/en/temperature-s ... c-m14.html
Från början hade jag tänkt hålla detta utanför bilens 12v krets, alltså låta aruinon skicka på 3,3v på ena sensorn som jordar i motorn och läsa av volten på en ingång likt denna bild:
Fungerar det att göra på detta viset?
Dock så misstänker jag att om jag ska använda ytterligare en givare då kommer inte ovan idé att funka eftersom att det bara finns en 3,3v pinne på arduinon.
Och även om jag splittar den till två så kommer ju volten bli mkt lägre eftersom den nu ska delas på 2st givare med resistans...
Så hur gör man detta på smartast vis med 2st givare? Kanske är bäst att använda sig av bilens 12v (14,8v) ändå? Men vad bör jag tänka på då?
Tacksam för hjälp och idéer.
Mvh
Mvh
