Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 13.50 2019-03-22
Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: Trådlösa högtalare
InläggPostat: 12.43 2018-12-28
Om det ska fungera med trådlösa bakhögtalare krävs att förstärkaren har individuell inställnng av fördröjning på alla utgångar. Det finns på de flesta surroundreceivers.
Många skickar med en mikrofon som används för automatisk kalibrering av volym och fördröjning på varje kanal.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.03 2018-12-28
Det gäller väl bara för trådlös digital överföring? De billiga vi körde med var FM och där får man väl i princip ingen latens?
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.12 2018-12-28
Det stämmer.. Man kan ju flytta högtalaren 1,3m närmare :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.53 2019-01-03
Någon som är sugen på att testa dessa moduler? Tänkte beställa inom en vecka ca.
Senaste datablad:
Bilaga:
AWD608TP AWD605RP SPEC-20080229 Rev0.4.pdf
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.49 2019-03-02
Problemet är att modulerna inte fungerar, punkt.. :(
Funderar nu på alternativ. IR är ett.
Konstaterade att mitt 5.1/7.1 kort har en optisk S/PDIF utgång som kan programmeras att sända ut valbar signal: V/H, center/bas, sido. Så då har vi en S/PDIF, digital signal som borde vara lätt att hantera. Det är ju en Manchesterkodat pulståg.
Om inte IR, så hur sänder man det enklast över radio? Bitrate är väl 1,5-2Mb/s
CC8520? finns en del matnyttigt här.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.20 2019-03-10
Har ni kommit så långt som att jag får ut mittkanalerna på ljudkortets S/PDIF, men en TOSLINK mottagare och optisk kabel får jag nu en DIR9100 att låsa och dekoda. Kör till en DAC och sedan till en liten förstärkare. Funkar så långt, även om en labbplatta inte är optimalt för så snabba signaler.
Tanken är nu:
Ersätta TOSLINK med en IR.länk
Ha en DIR9100 som direkt matar en klass-D förstärkare med I2S ingång.
Fortsättning följer
Bilaga:
Uppe: S/PDIF koax ingång. Mitten testar IR-länk. Mottagare LTC1328. Höger TORX1355
Nere: DIR9000, PCM1502, TDA1308
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.57 2019-03-13
Vad är det för fel på modulerna?
Vad funkar inte?
Får du ut RF?
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.08 2019-03-13
Jo. de ger ut RF, ser varanda (syns som RSSI), men de parar inte. Samma tillverkare har en färdig lösning med sändare och mottagare hoplödda. Har ett par sådana. Det skall vara samma moduler i och tar jag och löder loss RX modulen från deras PCB och löder in en av dem jag fått separat, funkar det inte. Däremot fungerar den losslödda modulen perfekt på mitt test-pcb.
Det börjar luta åt att modulerna jag fått är defekta, eller fel sort och jag börjar tröttna på Taiwaneserna...
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.30 2019-03-13
Det är inte något speciellt parningsförfarande som du missat?
Och, ja, det kan säkert finnas olika FW till dem...
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.44 2019-03-13
Nejdå. Jag följer instruktionerna till punkt och pricka och med den modulen jag lödde loss och in på mitt kort fungerar det.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.50 2019-03-13
Vad sitter det för kretsar i modulerna?
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.54 2019-03-13
Det är deras egna. Jag har inte öppnad dem.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
