Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Ny typ av synkronmotor fungerar inte som den ska
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=96863
Författare:  Ian [ 12.47 2019-11-16 ]
Inläggsrubrik:  Ny typ av synkronmotor fungerar inte som den ska
Jag experimenterar med en ny typ av 3 phas borst lös likströms motor.
Den stora skillnaden är att denna motor inte använder en normal esc utan en som bara har tre npn transistorer som kopplas mellan de tre kablarna A B C medans jord kabeln kopplas direkt till neutral punkten i motorn.
Problemet med denna motor är att esc inte kan göra så att motor bara går åt samma håll om man roterar den åt andra hållet kommer den bara fortsätta åt detta hållet istället för att stanna och vända så fortsätter den åt samma håll.
Vad ska jag göra så att den roterar åt samma håll även om man belastar den på olika sätt?
Bilden visar ett simpelt block diagram om hur esc är uppbyggd. De runda ihåligs symbolerna på komponenterna visar att signaler går in och prickarna visar att de går ut.
Signalerna går ut genom sensorerna när de registrerar bemf och signalerna går in i transistorerna.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
