Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 20.53 2020-07-06
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 1 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 12.47 2019-11-16
Jag experimenterar med en ny typ av 3 phas borst lös likströms motor.
Den stora skillnaden är att denna motor inte använder en normal esc utan en som bara har tre npn transistorer som kopplas mellan de tre kablarna A B C medans jord kabeln kopplas direkt till neutral punkten i motorn.
Problemet med denna motor är att esc inte kan göra så att motor bara går åt samma håll om man roterar den åt andra hållet kommer den bara fortsätta åt detta hållet istället för att stanna och vända så fortsätter den åt samma håll.
Vad ska jag göra så att den roterar åt samma håll även om man belastar den på olika sätt?
Bilden visar ett simpelt block diagram om hur esc är uppbyggd. De runda ihåligs symbolerna på komponenterna visar att signaler går in och prickarna visar att de går ut.
Signalerna går ut genom sensorerna när de registrerar bemf och signalerna går in i transistorerna.
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: ktm_micke, sYph och 12 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
